Leider momentan nur auf englisch, dafür als schickes PDF zum doppelseitigen Ausdrucken und ins Handschuhfach legen geeignet
Link zur Liste
Link zur Liste
Geändert von ChickeN (12.07.2012 um 08:24 Uhr) Grund: Liste neu hochgeladen
Geile Sache das
Da es grad in einem anderen Thread gefragt wurde,dachte ich mir es passt hier auch mal zu posten, wie man die Codes ausliest.
1. Den 2-poligen Diagnosestecker über der ECU rauskramen.
2. Pole mit einem Draht,oder änlichem, überbrücken.
3. Zündung an
4. Jetzt sollte die Motorkontrolleuchte blinken. paar mal kurz und lang je nach Fehlercode
Beispiel:
2 mal lang, einmal Kurz = VTEC Magnetventil
gilt auch für ABS leute....
beispiel:
4 mal "lang" 3 mal "kurz" = ABS sensor am rad rechts hinten!
dazu muss man sagen das es 10-25 sec. dauert biss es blinkt UND NICHT GLEICH AB ZIEHEN DAS KABEL, DENN ES KÖNNEN BIS ZU 3 CODES AUSGEGEBEN WERDEN!
nach dem fehler auslesen den minuspol der batterie 30-45 sec ab machen (der fehlerspeicher wird gelöscht), dran machen und erneut auslesen um sicher zu gehen
Gleiches gilt für das SRS, bis auf das löschen.
Das geht nur über den entsprechenden reset stecker.
Hab nen SRS Fehler, weil ich mal die Airbags abgeklemmt hatte und vergessen hatte rechts wieder dranzuschließen bevor ich die Batterie wieder angeklemmt hab.Gleiches gilt für das SRS, bis auf das löschen.
Über welchen reset Stecker kann ich den löschen?
Muss ich den Fehlercode auslesen bevor ich ihn lösche?
mach deinen minuspol der batterie für 30 ab... dann wieder dran
Auslesen muss nciht sein...
Wenn du das gleich SRS wie ich hast, musst du beim Sicherrungskasten einen kleinen 2Poligen stecker haben. Sollte aich gelbes kabel sein. mit gelber ummantelung.
Da eine Brücke stecken, Zündung einstalten, und wenn dein SRS Licht aus ist inerhalb von 4 sek. die Brücke öffnen.
Dann schaltet sich das Licht wieder ein, und du musst inerhalb von 4 Sekunden die Brücke wieder stecken.
Dann blinkt die lampe 2 mal kurz, und der speicher ist gelöscht.
Brücke raus, Zündung aus, kurz warten und testen.
So funzt das zumindest bei meinem Civic.
P.S.: Batterie ab hilft nichts, da der fehler im Festspeicher steht
hab den abs fehler 1 mal lang und 8 mal kurz wie les ich aus der tabelle welcher es ist und das löschen nach SpitfireXPs anleitung haut nich hin!
Geändert von JDM<>Civic (15.01.2008 um 18:16 Uhr)
Das wäre der fehler 18.
Undichtigkeit des Druckspeichers
Und mein anleitung ist für das SRS nicht das ABS
na lang ist der erste ball mit zahl, und kurz der 2te.... also wenn du 1 + 8 hast schaust nach der liste -> ball 1 -> bällchen mit der 8 ..... tataaaaa
löschen:
ALB sicherung aus dem motorsicherungskasten für mindestens 30 sec. entfernen, anschliesend den minuspol der batterie für 30 sec. entfernen.
ODER
das ABS steuergerät 30 sec. vom strom nehmen durch abklemmen........
Ihr solltet übrigens beachten dass die meisten Fehlercodes kommen weil wirklich etwas defekt ist, also nicht immer alles einfach blind löschen, besonders nicht am SRS / ABS oder sonstigen Sicherheitssystemen!
Im zweifelsfalle immer eine Werkstatt zu Rate ziehen!
könnte mir hier einer erklären wie das steuergerät von meinem 91er EE9 ausblinke?
edit: zündung an und dann das blinklicht zählen. es müssen keine kabel überbrückt werden.
Geändert von Hobster83 (25.03.2008 um 13:03 Uhr)
