Fahrzeuge: ´06 EVO IX
´09 Jazz Exclusive
Von trockenen Systemen rat ich dir von vornherein ab. Du hast dann nicht das optimale Gemisch. Bei nassen Systemen wird die richtige Menge Benzin mit eingespritzt, bei trockenen muss das die ECU nachregeln.
Ausserdem lohnt sich das ganze bei nur 15 PS mehr gar nicht..
Man regelt den Gasfluss übrigens mit Hilfe von Düsen zwischen Magnetventil und Intake. Der Druck in der Flasche lässt bei jedem Einsatz nach, die eingespritzte Menge nimmt daher konstant ab.
Hol dir deinem Motor zuliebe gleich ein nasses System. Da haste dann mind. 50 PS mehr und die spürst du richtig. Ich fahr selbst ein nasses System mit 75 PS Shot ohne irgendwelche Probleme..
