habe den Fehlercode 41 - primery oxygen sensor heater (4 lang, ein kurz). Habe vorgestern einen Fächerkrümmer eingebaut. Ist damit die Lambdasonne gemeint?! Fahre einen EG9.
LG SummerWine
LG SummerWine
also mein bescheidenes englisch sagt dazu:
lamda-sonden-heizung
Hmm schau nochmal ob die Lamda richtig sitzt...
Aber dem fehler nach hast du sie beim Krümmertausch gekillt.
Ich hatte letzten Sommer selben fehler allerdings ging sie bei mir von alleine Kaputt (die Lamda-Heizung)
Bis der Wagen warm war leuchtete die motorkontrolllampe, ging dann aber irgendwann aus und der Motor lief auch ganz normal (eben wenn sie heiß war)... Dauerhaft würde ich so aber nicht rumfahren !
MFG Jochen
Rumfahren tue ich deswegen sowieso nicht mehr. Hmm habe sie aber ganz normal reingeschraubt und ging alles ohne Probleme. Was kostet denn eine bei Honda?! Brauche dringend eine bis Samstag (wegen Bitburg).
Werde mal morgen schauen was da falsch ist. Kann es auch sein das die sich leicht rausgeschraubt hat, oder kabel kauptt?!
Mfg
EDIT:
Okay problem gelöst. Ein Pin ist vom Stecker abgegangen, wieder eingesteckt und das problem war wieder weg . Trotzdem vielen dank.
mfg
