Hi
Habe eben meinen Fächer eingebaut an einem Civic EG6 ( B16a2 ) und war übel im Zeitdruck.
Aber richtig!
Beim runter machen vom alten krümmer ( viel zu schwer der Haufen )
ist er mir leicht aus der Hand gerutscht
Und schwuppts, alle 4 Käbelchen der Lambdasonde waren oben aus dem Stecker gerutscht.
Also erstmal geflucht ohne ende ( wie immer beim Schrauben weil es einfach NIE funktioniert auf anhieb , NIE!!!! )
So dann alles montiert gewesen.
Was mache ich jezt mit den Käbelchen? Wie gehören die rein.
Also genommen und auf gut glück in die Steckverbindung gedrückt und wieder fest gedreht am Krümmer.
Beim anlassen erstmal gezittert ob alles dicht war. Es gab heute keine zweite chance mehr. Aus zeitlichen Gründen MUSSTE er JEZT dicht sein.
Glück gehabt. Alles ok.
5 Sekunden nach dem anlassen kam wie auch schon erwarten die Motorkontrollleuchte und leuchtete bis zum abstellen des Motors ( 20km ) dauerhaft durch.
Fahren lässt sich das Auto ganz normal und ohne erkennbaren Leistungsverlust.
Was kann ich jezt am besten machen?
Ich würde sagen nochmal auf die Bühne hoch.
Den Stecker oben ausstecken und die Lamda aus dem Krümmer schrauben.
Dann die Käbelchen nach eurer anweißung ( hoffe ich doch ) wieder in die Steckverbindung stecken , löten schrauben oder was auch immer.
Dann die Stecker wieder verbinden und hoffen das es geht.
Kann ich so fahren?
Bin auf das Auto angewießen!
Oder was schlagt ihr vor???
Danke
