Ich stell mal hier meine Posts zusammen ohne Antworten und Kommentare der restlichen Gemeinde...:
Tach zsammen,
ich werde mal so nach und nach ein paar Bilder von meinem Einbau zeigen. Ist zwar kein Honda, aber ein Ford Escort Kombi ist auch ein Auto und die Grundschritte sind überall gleich. Leider hatte ich die Cam nicht da, als ich die erste Tür gedämmt und das Stromkabelverlegt habe, von daher fange ich mal mit der gedämmten Fahrertür an. Hier sieht man auch den Grund, warum ich eine neue Anlage einbaue Dämmmatten sind von Micro Precision, ursprüngliche Größe 25x50cm, nur halt passend geschnitten wie ich sie gerade brauchte:
http://img515.imageshack.us/img515/4819/dscf1348kk1.jpg
Die beiden Löcher links oben und rechts oben mache ich noch zu, aber im Moment überlege ich noch, ob ich die Verkabelung soweit es geht in die Tür verlege oder ob ich einfach die Matten drüber klebe. Rechts unten ist noch nichts, weil da eh noch gut was an Blech weg muss, da dort ein 16er Platz finden soll. Insgesamt werde ich 20 von den oben genannten Matten verbrauchen (entspricht insgesamt rund 22kg). Das Außenblech ist zweilagig, das Innenblech bis jetzt noch einlagig (bis auf die große Fläche links unten, hinter der sich ein rund 15x25cm großes Loch befindet).
Das Radio ist auch schon drin. Ein Pioneer DEH-9600. Schon was zu geschrieben im anderen (Umfrage-)Thread. Hier noch mal kurz meine Beweggründe warum ich dieses Radio einsetze:
- Weichen für den aktiv Betrieb
- LZK
- guter CD Klang
Auf dem Bild sieht man den sonst recht staubigen Zustand des
Autos
http://img174.imageshack.us/img174/5817/dscf1349cu9.jpg
Evtl werde ich den Plastikrahmen noch schwarz lackieren, aber weiß noch nicht wie das dann mit dem restlichen Radio aussieht...
Jetzt habe ich erstmal noch ein Bild von Kofferraum. Hier sieht man den neuen Kofferraumboden, bischen Stromkabel des Querschnitts 35mm² und meine Art der deutsch-amerikanischen Freundschaft Ich habe 35er genommen, weil ich da genug Strom durchjagen kann, dass ich auch eine Zweitbat verbauen kann (weiß jemand zufällig ob es eine Bat mit maximal 7,5cm in irgendeine Richtung gibt?).
http://img515.imageshack.us/img515/3145/dscf1351tc5.jpg
zwei Fotos nichts geworden, weil völlig verwackelt Verlegt habe ich ein Vierkanal- und ein Monokabel, natürlich durch die Mitte, da vorne rechts das Steuergerät und links das Stromkabel liegt und in der Ecke der Sicherungskasten sitzt. Wie oben schon geschrieben war es dafür Pflicht die Rückbank komplett zu entfernen, damit ich den Teppich und die darunter liegende Dämmung über dem Mitteltunnel besser bzw überhaupt hochklappen konnte.
Leider habe ich nur ein Bild vom Kofferraum, auf dem man die beiden Kabel, an der jeweiligen Endstufe angedockt, sieht:
http://img260.imageshack.us/img260/4...chkabelxp2.jpg
Nachdem nun die Mittagsruhe (soweit es sowas noch gibt) rum war konnte ich auch endlich wieder die Stichsäge auspacken. Jetzt ging es dem Türblech an den Kragen. Türpappe mit Loch eingehangen, Loch am Blech angegezeichnet, und dann gib ihm. Heraus kam ein etwa runde Loch, durch das der Lautsprecher dann mal auf das Türvolumen spielen soll. Aufpassen sollte man hier, dass man nicht irgendwelche Kabel oder Halterungen für die Fensterhebermechanik trifft.
Auf dem Bild sieht man auch die Plastikabdeckung, durch die das LS-Kabel verlegt wurde (leider kein Bild von). Sie ist am Farhzeug unten zu finden (das schwarze runde Etwas).
http://img260.imageshack.us/img260/4...herlochvs8.jpg
Zum heutigen Schluss noch ein Bild vom Kofferraum (malwieder) mit den LS-Kabeln. Hätte sie eigentlich auch schon die Endstufe stecken können, aber da hatte ich vorhin dann keine Lust mehr drauf. Man sollte nie vergessen die Kabel zu markieren, also welches Kabel zu welchem Lautsprecher führt
http://img102.imageshack.us/img102/1363/lskabeldx2.jpg
So, haben malwieder bisl was gemacht. Zuerst mal ein Bild von der Tür mit LS-Aufnahme. Zwar noch nicht die entgültige Version, aber geht schon stark in die richtige Richtung.
http://img50.imageshack.us/img50/7005/tuerv1ny2.jpg
Das Brett werde ich unten noch was kürzen, dafür ein Stück in die Türtasche laufen lassen, dort dann auch mit Holz ausfüllen, oder mit GFK zu machen oder so.
Diese Baustelle habe ich aber erstmal verschoben auf das Wochenende oder so. Zuerst haben wir (mein Bruder, der mir tatkräftig mit der Schleifmaschine zur Seite steht und ich) dann mal die A-Säulen in Angriff genommen. Ursprünglich wollte ich der Einfachheit wegen Alukeugeln nehmen, aber das hat dann hinten und vorne nicht vernünftig gepasst und wollte auch nicht so richtig aussehen, sodass wir uns dann entschieden haben einen Satz Aluringe anzuspachteln. Hier erstmal einer der Ringe:
http://img49.imageshack.us/img49/2366/aluringde4.jpg
Auf dem nächsten Bild sieht man im Hintergrund die A-Säule mit dem Ring und einem Stück altem Küchentuch bespannt. Im Vordergrund versieht mein Bruder das Harz gerade mit MEKP (Härter), natürlich frei nach Auge - abmessen kann doch jeder Leider muss ich gestehen, dass wir diese A-Säule zweimal machen mussten. Beim ersten Versuch ist uns der Ring, den wir vorher im Auto mit der Heißklebepistole ausgerichtet haben, abgebrochen.
http://img49.imageshack.us/img49/9658/haerternd9.jpg
Auf dem folgenden Bild sind die beiden Ä-Säulen fertig-geharzt zu sehen. Auch zu sehen sind die Holzstützen, die wir mit der Heißklebepistole befestigt haben, um dem ganzen beim Harzen und Bespannen mehr Stabilität zu geben.
http://img49.imageshack.us/img49/2448/asaeulenej5.jpg
Danach ging es für mich erstmal zur FH, bin ja auch nur ein Student Als ich dann um 1830 wieder zu Hause war, war mein Bruder schon richtig fies am Schleifen, sodass ich vom Spachteln selber leider keine Bilder habe, wohl aber vom Ergebnis. Naja, vom Zwischenergebnis, also vor dem Feinspachteln.
http://img49.imageshack.us/img49/3455/afertigbj1.jpg
Hab noch nen Mini-Update. Hatte gestern mal noch ne Stündchen Zeit und hab die Endgültige Aufnahmenform gesägt. Die Aufnahme wird später mal von hinten an auf die Türpappe aufgeschraubt, weswegen ich versucht habe möglichst viel Holz "überstehen" zu lassen. Den Bereich zwischen Türtasche und Aufnahme werde ich noch mit Holz ausfüllen. Das wird zwar nochmal die Hölle das zu schleifen und zu sägen, aber soll ja auch vernünftig aussehen... Hier also das Bild:
http://img407.imageshack.us/img407/5104/tuerenduh5.jpg
Zum WE gibt es dann denke ich mehr.
So, heute werd ich mal noch ein zwei Bilder von den zuletzt durchgeführten Arbeiten uppen.
Das erte Bild zeigt heute die erste Runde GFK-Spachtel. Die Farbe zeigt es: Viel viel zu viel Härter. Passiert mir jedesmal irgendwie, die erste Runde wird immer fies Rot Zum Spachteln habe ich ein paar von den unzähligen Holzresten benutzt, ging auch einigermaßen, nur später beim Füllspachtel habe ich dann Plastikspachtel benutzt.
http://img477.imageshack.us/img477/9...terundeof6.jpg
Auf dem nächsten Bild ist die andere Tür zu sehen. Auch zu sehen ist die Türtasche, die bisl bearbeitet wurde, damit es besser aussieht und auch passt. Zu sehen ist auch, dass ich deutlich weniger Härter genommen habe
http://img477.imageshack.us/img477/9666/tuer2ty6.jpg
Das letzte Bild für heute zeigt den Übergang zwischen Aufnahme und Türtasche. Hab da mal eine andere Art von Glasfasermatten probiert und muss sagen, dass die schon ganz geil zu verarbeiten sind. Den Zwischenraum zwischen Türpappe und Aufnahme muss ich noch vernünftig ausspachteln, wollte das aber erst machen, wenn das Teil sonst fertig ist und an die Türpappe geschraubt ist.
http://img477.imageshack.us/img477/3...miniertda0.jpg
So weit erstmal. Hoffe ich werd die Tage soweit fertig, dass ich das dann irgendwann nur noch beziehen muss, weil ab nächster Woche erstmal ne Menge Klausuren auf mich zu kommen...
