Wir möchten eine Schaltung entwickeln mit der man die Temperaturanzeige im S2000-Tacho ansteuern kann.
Leider funktioniert die Temperaturerfassung beim S2000 völlig anders als bei den restlichen Hondas.
Die Temperatur wird zunächst "normal" von einem Steuergerät(ECM) gemessen, und dann digital (vermutlich PWM) zum Tacho gesendet.
Um dieses Signal simulieren zu können, müssten wir das Signal erstmal bei einem echten S2000 messen.
Kann uns jemand seinen S2000 dafür zur Verfühgung stellen ??? bitte bitte
Für die Messung muss nur die kleine Kunststoffblende im Fahrerfußraum demontiert werden.
Es wird kein Eingriff in die Elektronik vorgenommen, das Signal kann einfach parallel am Stecker abgegriffen werden.
Marco
