k20 in bb3 ?????
geht das ???
könnte einen civic bekommen mit heckschaden !!
meine frage kann ich den motor in mein luden bauen???
k20 in bb3 ?????
geht das ???
kurz gesagt: geht nicht, gibt's nicht.
aber viel viel viel arbeit.
viel erfolg! wäre auf jedenfall interessant ein solches projekt.
vergess aber nicht alles mitzunehmen. motor, getriebe, gestänge, kabelbaum, tacho, ECU.
gruß Lukas
ich würde an deiner stelle mal hier schauen: http://www.azracemachine.com/
die motormounts sind das kleinste übel...
wenn der spenderwagen ehh nen heckschaden hat kann man den kompletten front-clip nehmen und die orginalen mounts nutzen und umschweißen.
wo ich mir persönlich gedanken mache is bei den antriebswellen... ob die passend gemacht werden können... der rest ist mehr oder weniger schnell erledigt
gruß Lukas
Mich würde mal interessierén, wo du den Auspuffkrümmer langlegen willst, soweit ich das im Kopf habe ist da nicht wirklich viel Platz zwischen Lenkgetriebe bzw bem Träger in dem das eingelassen ist und der Feuerwand.
Grüsse
Robert
dann stellt sich doch nur die frage wie rum man den motor einbaut oder sehe ich das falsch denn wenn du ihn (nicht wie im civic) anders rum einbaust hätte´st du natürlich mehr platz für den krümmer. muss doch eh alles geändert werden.
wenn ich irgend etwas falsches gesagt habe verbessert mich bitte
Motor nehmen, verkaufen, h22 kaufen und glücklichsein :tongue:
technisch ist vieles möglich, bei der Zulassung nicht ;-)
wieso stellt ihr euch die frage, wie der motor verbaut werden muss?
natürlich so, wie im CTR auch. ASB vorne, krümmer hinten.
sonst fährste rückwärts...
sicher ist es günstiger einen H22 zu verbauen. das stimmt...
aber interessant wäre es mit dem K20
einen K24/K20 swap... hmm. das wäre noch interessanter
gruß Lukas
