Hi, möchte gerne jetzt übern Winter den Ladedruck erhöhen.
Mein derzeigen Motormods:
JRSC System bei 5,5 PSI = ca.0,35 Bar
Apexi Vafc
RC440 Düsen
Walbro 355
komplette GruppeA +10 Zeller +Supersprint Fächer.
Hondata ASB Dichtung
PBV
jetzt möchte ich gerne übern Winter auf 0,8 bar.
Hatte ein Gespräch mit jemandem ausm JRSC Forum.
Meine frage war wieviel ich boosten könnte mit meinem Setup
wenn ich eine Cometic Kopfdichtung einbauen würde um die Verdichtung auf 10:1 nehmen.
Entschuldigt mein Englisch. :wink:
Ich:
Er:How much boost i can drive safely allday with this setup ?
-Cometic Gasket 10:1(instead 11:1)
-Apexi Vafc,
-RC440 injectors
-Walbro 355
I don´t want to use Aquamist or something else.
I want that the car runs perfekt without knocking probs.
I´m from Germany, the weather her is colder than yours.
Between 0° - 40° degrees.
I hope you can help me.
Thank you,
10:1 compression, you could probably safely run 11 PSI all day with your setup. Consider getting the JR upgraded crank pulley and either an Endyn or MVM stepper pulley. JR crank would give you 8, stepper would give you 11. You could also go with a CRV crank pulley and either an MVM or Endyn stepper pulley and get 13 PSI... might be a bit more unsafe for daily driving but I've known people to do it before. You might also consider getting a hondata intake manifold gasket to reduce temps a bit... I've heard nothing but good things about them but then again haven't really searched for negative things
Was meint ihr?
Gruss Paulo
