Servus!
Ich hätte vermutlich meinen Kofferraumausbau an zu bieten, je nach dem was ihr mir dafür gebt!
Es geht sich um den Kofferraumausbau wie auf den Bildern:
Äußere Bestandteile:
-Die Große Bassrolle, in den Kasten eingelassen und verklemmt mit dem Sitz, sitzt super fest und klingt dadurch noch satter! Wirklich derber Bass, bei dem man die Leute im Rückpiegel nicht mehr erkennt, weil er so wackelt.
- Rechts und links eine Verkleidung aus Holz und die Rundung aus GFK, Alles überzogen mit schwarzem Flies Passt super an die Boxen etc. Vlt mach ich davon mal ein paar bessere Fotos. In der rechten Seite eine TÜR hinter der super Wagenheber, Warnfreieck etc Platz hat!
-Kiste mit Plexiglasscheiben (Graviert) Sind schon recht verkratzt, kann ich aber erneuern.
Innen blau beleuchtet mit LEDs und Leuchtstoffröhren, außen mit schwarzem Fließ überzogen, in den Ecken nicht ganz so gründlich.
Innen alles mit grauem Fließ überzogen, inklusive 12 cm Lüfter für Frischluft.
Alles wird nur in den Kofferraum "gelegt", passt aber so gut, das nichts wackelt, bzw verrutschen kann. Auch nicht bei Unfall! Das ist alles bomben fest und im Falle eines Unfalls (Reserverad) schnell draußen!
Zu den inneren Werten:
Ich habe vor allem Wert auf die Optik gelegt. Innen sind 2 Blaupunkt Amps, ein Masseverteiler 4 Fach, vergoldet. Ein Stromverteiler mit 2x 40 A und 2 x 50 Ampere Sicherungen (auch vergoldet). Eine Leitungsicherung extra (vergoldet, aber nur zur Show eingebaut)
Ein Filter (auch nur show). 2 vergoldete Soundboard Stecker.
Zu den Technischen Daten des Systems:
Die Verstärker:
2 Blaupunkt GTA 250 Max. Power 2 x 100 W / 1 x 400 W, RMS Power 2 x 50 W / 1 x 160 W
Die JBL Bassrolle (200/400 Watt) an einem Amp gebrückt.
2 Blackmaxx Crunch 3 Wegeboxen 100 Watt RMS in den original Haltern an dem anderen AMP
So wirklich ein gutes System in verbindung mit nem guten Frontsystem TOP und das ganze ist natürlich einmalig!
Jetzt hab ich mir allerdings ne Domstrebe ein gebaut und deswegen passts nicht mehr rein.
Also schlagt mal was vor!
Was ihr selber besorgen müsstet um Plug and Play los zu legen wären 2 Chinchkabel und ein Massekabel um die 20 mm² von der Batterie bis zu Ausbau und Massekabel auch um die 20 mm² (1 Meter reicht locker).
Lass aber auch mit mir verhandeln, dass ihr es gleich mit kauft. Dann reden wir von etwa 50 Euro.
Chris
