ich hoffe einer von euch hat noch einen letzten Tip für mich.
Irgendwann ging während der Fahrt meine Motorkontrollleuchte an, er lief natürlich sofort im Notlauf. Ich bin dann rechts ran gefahren, angehalten, Motor aus.
Nach ca. 1 min. habe ich Ihn wieder angemacht, erst auf Zündung, dann ganz.
Motorkontrollleuchte war aus und Auto lief wieder normal.
Erst überprüfte ich alle Kabel im Motorraum auf Riss o.ä., dort fand ich nix also machte ich einen Termin bei Honda zum Auslesen.
Es passierte eine Woche nichts bis ich auf dem Weg zu Honda war, auf dem Weg ging die Leuchte 6x wieder an, allerdings nicht einfach nur an sondern Sie gig an und aus und wechselte sich im blinken mit der ECO Leuchte ab, während diesem Geblinke nahm das Auto kein Gas an so das ich mich nur noch ausrollen lassen konnte.
Nach dem man das Auto ausmacht und dann nach einer Min. wieder anmacht, ist das Problem für kurz weg gewesen un d ging dann wider los.
Bei Honda kam dann der Schock, die konnten das Steuergerät nicht auslesen, da sie nicht reinkamen "O-Ton von Honda".
Dann stellten wir fest das mein Vorbesitzer ein rotes Massekabel vom Sicherungskasten zum Stecker des Steuergerätes gelegt hat und das ursprüngliche Kabel einfach abgeklemmt hat, Klemme 30 Batteriespannung.
Das haben wir dann wieder zurückgerüstet. Der Fehler bestand aber immernoch und auslesen konnten wir immernoch nicht.
Diagnose von Honda war dann Steuergerät kaputt. Neu bei Honda 973,-.
Also habe ich mir eine Firma gesucht die Steuergeräte repariert.
Die sagten direkt ich solle den Zündverteiler mitschicken, da die manchmal auch den Geist aufgeben.
Dort waren die beiden Sachen nun knapp anderhalb Wochen da und heute kommt der nächste Schock, Sie konnten keinen Fehler feststellen, an keinem der beiden Bauteile.
Was mach ich den jetzt???
Hat jemand einen Tip.
Sicherungen wurden alle überprüft als das rote Kabel wegoperiert wurde.
Verschleißteile wie Zündkerzen usw. sind alle neu und überprüft worden.
Bitte nur ein kleiner Tip, möchte mein Baby eigentlich nicht weggeben müssen.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Anne
