Wie kommt man da hin ?
Oder wie kann ich am einfachsten da hin kommen ?
Die Leitung kommt doch Re & Li hinter der Stoßstange raus oder ?
Oder sollte man von unten nach oben durchblasen ?
Fragen über fragen
Fragen über fragen
Also eigentlich brauchst du nur hinter der Seitenverkleidung das untere Ende des Schlauchses saubermachen! Da ist eine extreme verjüngung, an der sich der ganze Dreck sammelt.. das ist so ein Stopfen am Ende des Rohres... den machste ab, und dann kannste die Ansammlungen mit den Fingern aus dem Rohr "massieren"... ist jedenfalls meine Erfahrung, hab ich bis jetzt an 4 CRX gemacht und hat immer funktioniert, danach war alles frei!
Wenn die untere verjüngung sauber ist und dennoch was verstopft ist , nen langen schweissdraht nehmen und von oben nach unten durch stoßen
das prob ist ich sehe nicht wo es von oben her rein geht !?
Seitlich hinter der Stoßßstange kommt das raus oder ?
Langt es wenn man das da durch stossen tut ?
Wenn du die seitliche verkleidung hinten abnimmst , die die rückleuchten verdecken , die du auch abnimmst um glühlampen zu wechslen , kannst so seitlich nach unten langen und den schlach fühlen
der schlauch geht in die Gummiverjüngung , entweder der ist verstopf oder der schlauch ist vom gummi gehüpft
Dein Freund die Suche hätte das gesagt:
http://www.hondapower.de/forum/showthread.php?t=15877 :tongue:
mal so gefragt, was hat es für auswirkungen wenn es verstopft ist ?
ja schön, aber was hat es sonst noch für auswirkungen ?
Wie bläst man? LOL
Hast du das prob schon in den griff bekommen uffi?
ne, hab das auch nur machen wollen um dem Rost in der Bekannten Ecke vom Radlauf vor zu sorgen.
Aber habe jetzt erfahren das der Rost nicht von dem schlauch kommen kann weil der ein ganzes Stück weiter unten seinen Ausgang hat.
Zu mal das Wasser um an die Ecke zu kommen schon einige cm in der Ecke stehen müsste.
Da mein Kofferraum trocken ist sollte das nicht der Fall sein.
Wo isn das Wasser mein Freund?
