hallo,
beim versuch das ding runter zu schrauben,dreht sich die "gewindehülse"
bzw das gewinde vom dämpfer mit.
bekomm es nicht runtergedreht
soll das du gute koniqualität sein?
ich hoffe ihr könnt mir helfen
danke
hallo,
danke
Auf die Gefahr hin, ne blöde Frage zu stellen: Hast du die beiden Scheiben gelöst? Die sind gegeneinander gekontert. Hab den Fehler auch mal gemacht.
Normal drehen die sich kinderleicht, sofern das Gewinder sauber ist.
ja hab ich;
ca 0,5 cm platz zwischen oberer und unterer scheibe.
sobald ich die unter weiter runter drehen will dreht sich das gewinde mit
ist die kleine Madenschraube in der Buchse die die fixiert?? wenn nein oder locker ne Schraube rein und andrehen!
da ist ein kleine loch an dem gewinde aber ne schraube ist da nicht drinne?!
ja klar, sonst würde sich das fahrwerk von alleine verstellen
also jetzt nochmal ich soll da ne schraube reindrehen;
gewinde ist schon drauf;nicht das ich den dämpfer beschädige?
warum hat koni da keine schraube reingedreht?
Ja dreh eine rein! Da sit orginal eine drin! War vielleicht nich fest und ist raus gefallen im Laufe der Zeit!
geht aber auch ohne die schraube
bei KW und H&R werden die 2 Muttern auch nur gegeneinander gekontert
