Könnt ihr mir sagen, wie ich die türgriffe beim ej6 am besten und leichtesten ausbauen kann, denn ich will nix kaputt machen?
MFG
MFG
tür innenverkleidung runter => die beiden 12er (oder warens 10er) Schrauben lösen die den Türgriff halten =>vom gestänge trennen => rausnehmen
außen, ich denk mal er will sie lackieren! :wink:
ja, ich meine die äußeren.
Aber wie trenne ich die vom gestänge und kann ich die tür noch öffnen, wenn ich die griffe ausgebaut habe? und so lange rumfahren, bis die fertig lackiert sind?
MFG
sollten durch ein plastick gelenk verbunden sein. das kannste einfach von der inneren stange abziehen.
öffnen kannste dann indem du durch das loch in der außenhaut die stange nach oben ziehst.
und was mache ich mit der folie hinter der türverkleidung???
Weil die ist mit so komischem kaugummi hin geklebt!
MFG
vorsichtig abmachen (pass auf das die nicht reisst!!!!) und wenn du fertig bist sie wieder drankleben!
die folie ist da, damit keine nässe/feuchtigkkeit ins auto kommt.
normalerweise klebt der kleber noch, wenn nicht mit der heissluftpistole verkleben!Die muss aber komplett verklebt werden, also nicht nur paar klebebpunkte darufmachen!
