Fahrzeuge: NSX, NSX GT, ITR Turbo, Mazda BT-50
Rekord bei Motorausbau
Gestern mußte ich den Motor von Nr. 12 ausbauen. Benötigte lediglich 1 Stunde und 50 Minuten dafür.....ich bin so stolz auf mich, das ich gleich einen thread dafür aufmachen mußte
Vorgangsweise:
Von oben: Alle Stecker aufmachen, Kühler, Servo und Benzinleitungen abhängen, Kühler rausnehmen. Hitzeschild vom Krümmer weg, Krümmermuttern lösen.
Von unten:
Krümmerflansch aufschrauben, Krümmerstütze aufschrauben, Lambdasonde abhängen, Hilfsmotoraufhängungen aufschrauben, hintere Hauptmotoraufhängung aufschrauben. Motoröl und Getriebeöl ablassen. Krümmer weggeben. Traggelenk und Spurstangengelenk aufschrauben, Stoßdämpferhalterung aufschrauben. Achsschenkel aus dem Traggelenk herausheben und die Halbachsen aus dem Getriebe rausziehen. Schaltgestänge abhängen.
KArosserie absenken und eine PAlette unter den Motor geben. Die Hauptmotoraufhängungen links und rechts öffnen...die KArosserie nach oben haben und der Motor steht mit Getriebe und Motorkabelbaum auf der Palette.
Hört sich einfach an, aber es gibt rostige Auspuffschrauben, die 32er Muttern bei der Halbachse gingen nicht auf, daher das mit dem Traggelenk usw, ......... aber ich denke jeder kann sich vorstellen das sich das am Papier einfacher anhört
