Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: D15Z6 und D15Z8 im EK3. Beide VTEC-E ? Unterschiede ?
    Avatar von -Arthur-
    Germany, 45549 Sprockhövel
    Standard D15Z6 und D15Z8 im EK3. Beide VTEC-E ? Unterschiede ?
    ein Kollege hat sich einen EK3 Bj. 1996 mit einem D15Z6 Motor gekauft. Im Nachhinein ist er jetzt darauf gestoßen, dass es den EK3 in 2 Motorvarianten gab.
    Im Intenet hat er dazu widersprüchliche Quellen gefunden.
    Manche behaupten, dass nur er D15Z8 "Eco-VTEC" sei und der D15Z6 nicht andere wieder dass beide, unterschiedliche Leistungsdaten für beide Motoren, dass D15Z8 erst nach Facelift kam usw.
    Wenn der D15Z6 kein "Eco-VTEC" sein sollte, wofür ist dann die "Econo"-Lampe, die je nach Last-Zustand/Fahrweise leuchtet ?
    Könntet ihr ein bißchen Licht ins Dunkel bringen ?
    Danke !!!
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    also der d15z8 ist im aero, im 4 und im 5 türer ab 96 verbaut worden. denke mal unabhängig von facelift etc.
    der d15z6 nur im hatchback
    also ich hab auch den d15z6 und bei vorhandener eco lampe und gemütlichem verbrauch um die 6,5 liter denke ich schon dass es ein "eco vtec" ist
    ich denke aber gerade da die leistungsdaten beider motoren gleich sind nicht dass gravierende unteschiede bestehen.
    wenn jemand weiß für was die letzte zahl in dem motorcode steht könnte das weiterhelfen
    EDIT: mir ist gerade aufgefallen dass wikipedia gar keinen z6 kennt sondern nur den z7 für den hb
    Rentnerauto-Fahrer Avatar von Schdeffan
    Augschburg
    Der EK3 Hatch hat nen D15Z6, der MA9 einen D15Z3 und MB3 nen D15Z8. Alle mit VTEC-E
    wien
    die eco treck motoren sind die größte frechheit
    hatte damals einen ek3 und erst ab der 3ten konnte ich mich von einen enddrosselten ej9 absetzen
    zum sparen ganz nett , aber sonst . . . .
    lg
    Moderator e.V. Mitglied
    Avatar von pLoTz
    Köln
    das hängt aber eher am ellenlangen getriebe. außerdem fahren hier auch ek3 mit 130ps und mehr rum ;-) .
    Könnte mir vorstellen, dass es da Unterschiede in der OBD-Norm gibt. Zumindest ist das bei den MB-Civics mit D16z9 (statt y so. Die haben nämlich OBD I. Müsste man mal überprüfen!
    suche:Integra Motorhaube
    hier mal die daten habe nämlich die gleiche frage gestellt
    Civic EK3
    Fertigung - 10/95 - 1/97
    Motorbezeichnung - D15Z6
    Motorbauart - SOHC
    Hubraum - 1493
    Leistung kw bei 1/min - 84 / 6500
    Drehmoment Nm bei 1/min - 138 / 5200
    Bohrung mm - 75,0
    Hub mm - 84,5
    Verdichtung - 9,6
    Ventile pro Zylinder - 4
    Motormanagement - PGM
    Kraftstoff bleifrei ROZ - 91
    Motoröl - 3,3l
    Kühlflüssigkeit - 3,1l
    Civic EK3
    Fertigung - 2/97 - 3/01
    Motorbezeichnung - D15Z8
    Motorbauart - SOHC
    Hubraum - 1493
    Leistung kw bei 1/min - 85 / 6500
    Drehmoment Nm bei 1/min - 134 / 5400
    Bohrung mm - 75,0
    Hub mm - 84,5
    Verdichtung - 9,6
    Kraftstoff bleifrei ROZ - 95
    Motoröl - 3,6l
    wien
    ja die leistung bringen sie hatte 128ps und 145nm am prüfstand
    aber gut gegangen ist das trotzdem nicht
  1. Motor EK3 Motor D15Z6 ECO VTEC Kommplett mit kabelbaum und Steuergerät
    Von LeLe im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.03.2013, 13:16
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 13:46
  3. D15Z6 - E-VTEC EK3 Fahrer Hilfe !!!
    Von P_Jonny im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 10:24
  4. D15Z6 und D15Z8 im EK3. Beide VTEC-E ? Unterschiede ?
    Von -Arthur- im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 14:51
  5. Unterschied D15Z1 - D15Z6 - D15Z8 ?
    Von EH2 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.01.2005, 09:21
