Hi,
Hatte zuerst als ich das Fahrwerk eingebaut habe, die Federn vertauscht! Habe die Federn jetzt getauscht und vorne ist er schon so tief wie ich es haben wollte!
Nur hinten habe ich noch gut 3cm Platz im Radkasten, obwohl ich hinten nur noch rund 2cm Restgewinde habe!
Zählt der lilane Teller zum einstellen der Tiefe eigentlich mit wenn es um das Restgewinde geht?
Ich weis ziemlich blöd die Frage aber da muss es doch eine Möglichkeit geben, damit der hinten tiefer kommt. Oder ist das so ein Problem bei dem Del sol das der nicht so tief kommt?
Ja und außerdem ist die rechte Seite, sprich vorne rechts und links ca. 1cm höher als links.
Woran kann das liegen? Spur und Sturz?
Wobei ich dann nicht verstehe, warum das hinten auch so ist.
Die Federn sind aber gleich, oder habe ich rechts und links vertauscht?
Ich werde jetzt erstmal Spur und Sturz vorne einstellen und dann will ich mal schauen.
Wenn das nichts hilft muss ich mir wohl ein paar Zementsäcke auf die Beifahrerseite legen, wobei das doch Schwachsinn ist oder?
Ich bin echt ein bisschen enttäscht von dem KW. Die Straßenlage ist top aber die tiefe ist flop!
mfg SeK
