Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Y8 im ej9
    Standard Y8 im ej9
    hey hab da nen Y7 motor und bekomm nen Y8 kopf weiss jemand ob da der verteiler und der kabelbaum passt oder muss ich da auch noch hand anlegen???
    New Münster City
    nun ja aber ich brauch eher die anschlüsse und nich die umbauanleitung für den kopf weil das hab ich ja 3,5 jahre gelernt aber trotzdem danke
    New Münster City
    Ist doch alles beschrieben was du am Kabelbaum ändern mußt
    16V Mini Builder Avatar von Der-Pate
    KH
    also du hast das alles nicht eingebaut
    sondern hast den y7 block mit motorkabelbaum und verteiler
    und nen y8 kopf komplett?
    dann brauchst du noch das passende ecu zum kopf und den verteiler (jedenfalls liest man immer das der vom ej6 nicht passt)
    die stecker die am ej6 kabelbaum anders sind kann man tauschen und du musst nen kabel rein arbeiten , das für den vtec , is beim ej6 motorkabelbaum nicht vorhanden
    und musst die belegung der stecker zum ecu umpinnen da gibts irgendwo ne anleitung :-)
    das wars so grob
    jao danke dir pate so ungefähr und wie sieht es bei nem ek3 kabelbaum aus da hätt ich auch noch einen und ecu hab ich en p28 scho dabei
    Avatar von Mfred-EJ9
    Havelberg
    was stehtn drauf auf dein p28?
    Avatar von mugendan
    Baden-Württemberg
    P28-G03 wäre ideal.
    Und den Zündverteiler brauchst du auch vom D16Y8, Bezeichnung des Verteilers ist TD-80U.
    Aber an den Steckern passt alles, bis auf das Vtec Magnetventil, welches du direkt mit dem Kabel des Kabelbaums verlöten mußt. Was aber nicht so das Problem ist. Das IACV des Y8 unterscheidet sich auch von dem des Y7. Aber das bekommt man auch hin.
    Aber wenn du schon alles ausgebaut hast wäre es wohl besser wenn du die Pleuellager des Y7er-Blocks durch welche vom Y8er ersetzt. Denn diese sind für höhere Drehzahlen ausgelegt, was ich zur Zeit meines MiniMe-Swaps nicht wußte. Und meine Pleuellager hatten nach knapp 3000km den Dienst verweigert. Sicher ist sicher.
    Geändert von mugendan (27.11.2007 um 20:58 Uhr)
    KH
    mhm ich hab den TD-80U verteiler von nem ej6 mit d16y7
    sicher das der auch beim d16y8 montiert is?
    @GreenHatch würde sagen du schaust erstma welchen verteiler du an deinem d16y7 hast
    Avatar von mugendan
    Baden-Württemberg
    Ja, da bin ich mir sicher.
    Ich konnte die Teilenummer auf meinem ZV vom D16Y7 nicht mehr lesen, deswegen hab ich mir vorsichtshalber den vom D16Y8 gekauft. War zum Glück günstig.
    KH
    :-)ok , dann hoffe ich das mein Motor hinterher läuft
    weißt du zufällig was an den verteilern der unterschied is?
    naja ausgebaut is alles und was ich gehört habe is der verteiler vom Y8 und vom Y7 identisch also ich bin echt dankbar wenn mir jetz noch jemand sagen kann wo ich ne Y8 ASB her bekomme denn das is das einzige was mir noch zu meinem glück fehlt
    KH
    einfach hier im forum eine suche aufgeben , es gibt immer mal wieder jemand der eine y8 asb verkauft:-)
    New Münster City
    Und falls MR Green noch ne passende OEM EK3 Airbox sucht, PM me. :wink:
    kalr kann man immer brauchen was willst denn dafür haben???
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.12.2014, 10:42
  2. EJ9 Y8 Swap Frage
    Von Andal im Forum 95-2001
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.10.2008, 16:50
  3. Y8 im ej2
    Von GreenHatch im Forum 92-95
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.09.2008, 22:17
  4. d16z6/y8 zum umbau vom ej9
    Von Nebokat im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 12:45
