Hi,
bin gestern mit meinen Civic Eg3 auf der Autobahn gefahren und bei 102999Km fällt der Zähler aus.
Nix mehr auch der untere geht nicht mehr.
Was kann es sein???
Danke schon mal für die Hilfe.
Hi,
Was kann es sein???
Würde mal die Stecker kontrollieren am Tacho...Kann ja so viel eigentlich nicht sein, ist ja nix hochkomplexes^^
Greetz
aCiD
Verstehe ich richtig, dass die Geschwindigkeitsanzeige weiter funktioniert?
Wenn du die Stecker kontrollierst, kontrollier auch die gedruckte Schaltung hinter dem Kombiinstrument auf Beschädigungen und miss nach, ob die Leitungen zu den Kilometer-Zählern Unterbrechungen oder Kurzschlüsse haben.
Sorieet
auman
motorraum -> getriebe -> stecker oben drauf....
würde sie nicht.....
beim neuen accord leuchtet eine... beim crv leuchtet eine bei meinem eg5 leuchtet keine, beim ej9 auch nicht... alles schon durch:wink:
beim ej9 sind es z.b. 3 klemmen im stecker... die mittlere nimmt wohl ein signal für die km/h... solang nur DIESE klemme z.b. ab, defekt oder das kabel durch ist, leuchtet nichts.....
Geändert von AmokKAlex (29.11.2007 um 06:29 Uhr)
Er hat keine :smile:
Definitiv net :smile:
Fahr die Karre noch 200.000km und verkauf sie dann mit dem Tachostand. Da kannste nen Eid drauf schwören, dass Du den Tacho nicht manipuliert hast.
Kenn mich zwar beim EG3 net aus, aber bei mir im Prelude wars der Schrittmotor wo den Geist aufgegeben hat. Da muss dann die gesamte Zähleinheit getauscht werden, Motor gibts nicht einzeln.
Denke mal nicht, dass es beim EG3 viel anderst ist:wink:
