Fahrzeuge: Skyline R34, 350z
Ist das nach der Warmlaufphase oder währenddessen???
Wenn es danach ist gucke dir mal dein Leerlaufregelventil an. Das sitzt auf der Ansaugbrücke in Richtung Spritzwand!!! Ist mit zwei Schrauben fest (12er Nuss). Dann guckst du dir das mal genauer, ob es irgendwelche Schäde von außen hat!!! Z.B die schwarze Kappe ist verschoben?!?
Dann kannst du es auch noch einmal bei dem Sieb mit Bremsenreiniger und Luftpistole säubern.
Wenn es das nicht war, musst du dir nochmal alle Unterdruckschläuche auf Beschädigungen angucken!!! Das "Sägen" kommt meinst von Nebenluft!!!
