Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: WIE FUNTIONIEREN LED's
    FRANKFURT AM MAIN
    Standard WIE FUNTIONIEREN LED's
    hallo ich baue gerade mein Tacho um auf led.
    daten: LED: 7200mcd 2,8 - 3.4 V
    Dazu habe ich noch widerstände zu 24.V glaube ich oder 12 V auf jeden fall sind die für autobatterien (ich habe immernoch nicht gelernt wieviel Volt eine autobatterie hat)
    Naja Frage: Muss ich an jedem Led einen Wiederstand anhängen oder nur einmal am ende der led-kette?
    Dann wo verbinde ich am tachogehäuse Plus und Minus?
    ED6
    danke
    Lia's Taxi :D
    Dorsten
    Je LED ein Widerstand...
    Plus und Minus musste am besten ausprobieren... Steckst die LED in die Fassung und drehst halt rein und guckst mal... Auf den Leitungen hinten am Tacho siehste auf jeden Fall, wenn Du bisschen nachverfolgst, welche Plus und welche Minus ist :smile: Ist beschriftet :smile:
    FRANKFURT AM MAIN
    ganz ehrlich ich kann keine beschriftung finden
    FRANKFURT AM MAIN
    ich habe einen battarie auflade gerät. für zu hause was in die steckdose kommt damit habe ich es versucht und damit ging es. das was du gesagt hast habe ich auch versucht. im auto hat net geklappt.
    Lia's Taxi :D
    Dorsten
    Du musst schauen... Wenn Du Dir die Rückseite des Tachos anschaust... Siehst Du dort Leiterbahnen verlaufen... Die Fassungen, in die Du die LEDs reindrehst, drehst Du ja dann auch in den Tacho rein... Und wenn Du Dir die Enden der Leiterbahnen jeweils anguckst, dann steht da +, - und paar Buchstaben... + und - is ja klar was es is, die Leiterbahnen mit den Buchstaben führen dann zu dem entsprechenden Kabel am Stecker, den Du an den Tacho anschließt, der kriegt darüber quasi die Signale (Drehzahl, etc.)...
    New Münster City
    Wo belibt BEN wenn man ihn braucht. Der wird die gleich 10.000 Bilder von seinem Umbau posten.
    Normal mußte die LEDs nur soweit in Reihe schalten das du auf 12V kommst.
    Lia's Taxi :D
    Dorsten
    Na ja, ich hatte mir die Widerstände ausrechnen lassen und dann pro LED die Widerstände angelötet... Hab ich gemacht sowohl im Tacho als auch bei der Heizungsbeleuchtung...
    FRANKFURT AM MAIN
    sagen glaube ich mehr als tausend worte. Ich hatte 10 leds in reihe mit einem wiederstand hat funtioniert mir 12V
    ich brauche nur plus minus im tacho. ich habe auch schon einige stellen versucht geht irgendwie net???
    Lia's Taxi :D
    Dorsten
    Nee, net wirklich :smile:
    Die Fassungen kannst Du benutzen, musst nur schauen, wie rum die die LEDs da reinpacken musst... Kannst Du testen, indem Du die Fassung in den Tacho drehst...
    Und wenn Du Dir den Tacho GAAAAAANZ genau anschaust, dann steht hinten auf dem grünen Plastik an jedem Leiterbahnende +, - und eben teilweise Buchsteben... Direkt am Ende, daneben... Das, was ich rot eingekreist hab... Diese Enden meine ich...
    Geändert von varda1984 (29.11.2007 um 15:53 Uhr)
    FRANKFURT AM MAIN
    ok danke ich mach jetzt erst mal dann paar tests.
    dane
    New Münster City
    Wenn BEN net da ist muß ich halt.
    Hier sein Link wo er dat gut beschreibt.
    http://www.hondapower.de/forum/showthread.php?t=37807
    Das ist ein Civic ED Tacho oder? machs ganz anders. Beleuchte ihn von vorne oben. Da sind original 2 Birnen drin. das rote Plexiglas raus, in die Leiste oben dann bohrst du ca 10 Löcher für die LED´s die steckst du da rein, dann kannst du die Anschlußdrähte schön umbiegen. Der längere Draht ist Plus, der kurze Minus, an welchen du den Widerstand lötest ist egal! Dann alle Plus verbinden, alle Minus verbinden und 2 Kabel hinten am Tacho anlöten wo eine Glühbirne drin war und mit + und - verbinden. Damit du nicht lauter Punkte auf dem Tacho hast solltest du unter die weiße Leiste mit den LEDs noch eine Diffusionsfolie legen damit das Licht gestreuter wird. Fertig... Tip, dreh die weiße Leiste um 180 Grad, dann scheinen die LEDs eh schon in die richtige Richtung
    Der Illuminator Mod-Team Avatar von CRX_Fan
    Hildesheim
    Jo hier issa!
    goldy hat schon den richtigen Link gepostet, da solte alles drinne stehen.
    FRANKFURT AM MAIN
    jo danke ich stelle dann ein bild rein wenns fertig ist. ich hoffe es klapt
    FRANKFURT AM MAIN
    Hi leutz nochmal. Bin jetzt soweit fertig. Unter der Tachowelle ist soweit mir mitgeteilt wurde + und - . da habe ich die kabeln auch montiert gehabt. im auto funktioniert das nicht. zu hause ja im auto nein. was stimmt da nicht?
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 23:21
  2. wie Heizungselement zerlegen bzw. LED´s einbauen???
    Von MariusTrifan im Forum Del Sol (EH6/EG2)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 17:48
  3. Wie LED Rückleuchten anschließen?
    Von marcel783 im Forum Civic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 19:34
  4. Angel Eyes (LED-Ringe) wie anschließen?
    Von Civic-EJ2-Fan im Forum Civic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.05.2006, 13:23
