Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 93
Thema: DIY und Tips hier rein
    JDMunit.com Avatar von pensch
    oberhausen
    Standard DIY und Tips hier rein
    SO, hier können wir unsere ganzen Anleitungen und Tips posten :wink:
    Bitte schreibt hier KEINE Komentare oder Fragen!!!
    Falls ihr Fragen oder Anregungen habt schreibt direkt an den Verfasser.
    Sonst wird das alles zu unübersichtlich
    Falls dann jemand Tips sucht, kann er ja dann die search funktion benutzen, vielleicht findet er da alles was er braucht :wink:
    Auf Richtigkeit, Vollständigkeit und bei Schäden keine Gewähr und Haftung
    Danke
    oberhausen
    Ventildeckel lackieren
    Was ihr braucht
    -Hitzebeständiger Lack (gibts bei ATU für ca 15€)
    -Teppichmesser
    -Abdeckband
    -Schleifpapier 400-600
    1. Schritt
    -Ventildeckel abschrauben und säubern, dann abtrocken
    2.Schritt (optional)
    -alte Farbe abschleifen, oder ihr lässt sie dran
    3. Schritt (optional)
    -Honda Logo abkleben, mit teppichmesser das abdeckband zurecht schneiden
    -ihr könnte es auch mit lackieren und dann das Logo wieder frei schleifen
    -am besten alle Öffnungen abkleben
    4. Schritt
    -Farbe aufsprühen, ich habe 4 - 5 Schichten gebraucht bis alles abgedeckt war
    -trocknen lassen am besten für ca 24 Stunden
    Das wars auch schon, geht ganz leicht und hier das Ergebnis :wink:
    Vorher
    Nachher
    oberhausen
    Türen justieren
    oberhausen
    Türverkleidungen beziehen von "schleudertrauma"
    http://www.hondapower.de/portal/inde...wtopic&t=57383
    oberhausen
    short shifter einbauen
    1. das Auto muss hoch bzw über eine Grube
    2. Schaltknauf abbauen, die Mittelkonsole auch am besten abnehemen
    3. Die 3 Schrauben müssen entfernt werden, die eine ist auf dem Bild nicht zu sehen
    (die 2 Schrauben die link und rechts sind müssen von oben fixiert werden, da sich sich meistens mitdrehen. Ich hab es mit einer Zange gemacht
    4. dannach das alte Gestänge raus ziehen
    5. die Kugel des Shortshifters mit Fett einschmieren
    6. die Gummiabdeckung vom alten Gestänge auf die Verkürzung
    7. der short shifter muss so ein eingesetzt werden das, das gebogene Teil (obere Teil) in Richtung Heck geht
    8. alles zurück bauen fertig am anfang kann es sein das es sich etwas schwer schalten lässt, das hört jedoch nach einiger Zeit auf
    oberhausen
    Befestigungspunkte von Türverkleidungen
    Civic 92-95
    Civic 96-00
    oberhausen
    96-00 Civic Seitenzierleisten entfernen von "Totoro"
    http://www.j-spec.de/forum/thread.ph...04e9b5fc58641e
    oberhausen
    96-00 Civic Türgriffe ausbauen von Totoro
    www.esowatch.com Avatar von chartinael
    Standard AIR BAG LENKRAD AUSBAU
    Zum Airbag Lenkrad Ausbau am Beispiel eines Tausches 6. Gen EK Hatch gegen 7th Gen EP3.
    http://www.hondapower.de/phpBB2/viewtopic.php?t=52471
    Zum Resetten des Fehlers des SRS am Beispiel der 6th Gen
    http://www.hondapower.de/phpBB2/viewtopic.php?t=51733
    Funktioniert auch bei den INTEGRAS
    (hier auch mit Anleitung EP)
    http://www.hondapower.de/phpBB2/viewtopic.php?t=70222
    Standard Bremsen Swap 6th Gen EK HB
    Zum Umbau von Trommel auf Scheiben, Thread wird erweitert bis ich fertig bin:
    http://www.hondapower.de/phpBB2/viewtopic.php?t=54214
    Standard Abklemmen des Beifahrerairbags EK Hatch 6th Gen
    Zum Abklemmen des Beifahrerairbags in 6th Gen Civic HB
    http://www.hondapower.de/phpBB2/viewtopic.php?t=67360
    Standard Heizungskonsolen Swap von EDM 96-98 auf USDM 99-00
    Umbau auf 99-00 USDM Heizungskonsole:
    http://www.hondapower.de/portal/inde...953&highlight=
    Standard Einbau Map Light /Dome Light/ Reading Light EJ/EK
    Zum Nachrüsten des Leselichts im EK
    http://eurostylez.watt-is-dingens.de...p?threadid=207
    Standard Facelift Conversion 6th Gen EK Hatch
    Zur Facelift Conversion (Ich faß das irgendwann nochmal zusammen)
    http://www.hondapower.de/portal/inde...378&highlight=
  1. Serverupdate --- Forenbugs hier rein
    Von Olli im Forum Allgemeines
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 17.07.2005, 23:01
  2. Wollt ihr hier nicht ein DIY topic?
    Von pensch im Forum Allgemeines
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 27.11.2004, 16:12
