Die Maße B x H x T - 90 x 19 x 55 cm.
Verbaut wird ein Axton Caw307 12" Subwoofer.
Der Woofer sowie Reflexrohr werden auf der breiten 90 x 55 Fläche verbaut.
Mit WinISD habe ich die Länge für ein 10er Reflexrohr erechnet.
Sie beträgt laut Programm 9,2 cm, welche auch zu meiner Boxenhöhe passt. Ich würde jedoch gerne zwei 10er Reflexrohre verbauen, aber WinISD erhöht die Rohrlänge dann auf 26,9 cm und das passt dann nicht mehr.
Ich verstehe nicht wieso bei zwei Rohren, die Länge mehr als verdoppelt wird. Wäre es schlimm wenn ich trotzdem zwei 10er Rohre verbaue und bei beiden die errechnete Länge von einem Rohr (9,2 cm) benutze ?
Hast du schonmal versucht, gleichzeitig auf zwei Trompeten zwei verschiedene Töne zu spielen? Das Bassreflexrohr ist der wichtigste Teil für die "stehende Welle" beim Bassreflex. Nimmst du zwei Rohre, sieht die Akustik ganz anders aus.
Willst du das 2.Rohr nur aus Show reinmachen? Kein Problem: reinsetzen und hinten zukleben. Sieht täuschend echt aus und du hast wiederum nur 1 Rohr drin...
Ja, die optik spielte da zwar auch mit, aber ich hab auch noch nie ein 30er Sub-Gehäuse mit nur einem Rohr gesehen.
WinISD gibt ja die Möglichkeit bei längeren Rohren mehrere zu verbauen. Je mehr desto länger das einzelne Rohr. Da die Box für den Kofferraum ist, kann ich sie aber nicht höher machen und es ginge nur ein Rohr.
Kann ich die Reflexrohre auch seitlich, also 90 Grad zum Subwoofer einbauen :-?
Wenn natürlich ein Rohr reicht um die Wirkung zu erziehlen, kann ich auf ein zweites auch verzichten.
Oder einfach den Port aus Holz bauen... Wenn du einfach 2 statt 1 Rohr mit der gleiuchen Länge reinpackst veränderst du die Abstimmung total (ist dann viel höher abgestimmt...).
