hi,hab Sparco Sitze mit Laufschienen und Konsolen für den ej9 bestellt.jetzt sind heute schonmal die konsolen mit den schienen gekommen und da steht drauf Civic 92-01,sind 345mm Konsolen...passen die überhaupt in den ej9 ohne was anpassen zu müssen?
ja schon klar,aber wollte mich vorher erkundigen da ja schon viele andere Sitzkonsolen im ej9 verbaut haben
jupp, bitte tut dir den Gefallen gehe auf die Sandtler seite ->dort ist
Typ 34 (UB345) vertreten und Du wirst sehen
"Civic/CRX/VTi, 93-01"
also zusammenfassend,damit du nicht auf die Seite gehen mußt und Dich selbst informieren mußt ALLES I.O
danke das wollte ich wissen,also passt alles....
und mal nur so am rande,hab mich in die Torinos 2 und in die Monza reingesetzt...und mich direkt für die Monza entschieden!haben einen viel viel besseren Seitenhalt!
aber ich brauche doch auch noch diesen verstellhebel damit ich die schienen überhaupt bewegen kann oder?weil der nicht dabei war oder kann ich den originalen benutzen?
Die Laufschienen sind auf den Konsoln und der Sitz auf den Laufschienen, beide Laufschienen haben eine Aufnahme. Diese Aufnahme verbindet bei SparcoSitzen ein Bügel, an dem du die Sitze Vor und Hinterfahren kannst.
Sprich such ob bei dir ein Bügel dabei war. Falls ja, damit wird verstellt .
hmm mist genau diese bügel warenb nicht dabei,muss ich dann noch nachbestellen oder passen zufällig die originalen?
Wirst nicht, bzw nur mit viel extra Arbeit hinbekommen. Der Serien hebel verläuft schräg mit spannfeder [um den Sitz nach hinten sausen zu lassen] hingegen der Bogen, wie er auf dem Musterbild oben zu sehn ist quer verbindet [hier ohne Federn]. Der Unterschied ist die masivere Ausfüfhrung der Laufschienen und Konsoln aus dem Zubehör.
und wenn ich die bügel erstmal weg lasse,kann ich die sitze gar nicht bewegen oder?
Auf dem Bild siehst du das in den Laufschienen Rillen sind, für jede seite gibt es einen haken der dort einrastet. Verfolgt man nun den Hebel zum "haken" wird man sehen, das es nur möglich ist dwen hebel mittels des Bügels zu drücken.
Kurz gesagt: Ohne Verbindung der beiden Punkte, kann man deren Haken nich anheben, so dass sie die Rillen verlassen und demnach auch nicht verschieben.
kommt man mit den konsolen von sandtler höher als mit den originalen?
das würde ich auch gerne wissen
Passen die konsolen den in den ej9? ich wollte die auchkaufen abe war mir wegen des bj net sicher ob das geht...
