Kann mir einer von euch sagen wie ich die kabel samt kontakt dort rausbekomme?
1.Fett reinigen, um genau zu sehen
2.wenn es auf der Seite eine Sicherung zum rausziehen hat, zieh die raus
3.dann mit einer Nadel oder so, am "Näschen" des einzelnen Pins reindrüchen und nach hinten rausziehen
Die Näschen siehst du wenn du von vorne am Pin entlang schaust
wenn es keine Sicherung hat nur Schritt 1+3
Mit ner Nadel kann man neben den (ich nenn sie mal Pins) reinstechen, da ist so eine Art Widerhaken den man zur Seite drücken muß. Ist ne Pfriemlerei, aber wenn mans einmal geschafft hat, dann kann mans immer :-). Evtl. hilft auch eine zweite Person die sanft am Kabel zieht.
Beim unteren Stecker habe ich alle draußen :-)
Nur bei dem oberen ist es sehr schwierig. Ich hab mit den unwichtigen Boxenkabeln angefangen, beide hin
Wie bekomme ich das fett am besten da raus?
um das Fett raus zu bekommen nehme ich Bremsreiniger aus der SpDose
kA was sonst noch geht
