Kann mir einer sagen was das Teil in der Mitte ist?
Ist das ein Gurtwarner? Es handelt sich hierbei um ein 88er JDM EF7 Tacho.
Ach Du Kacke
ich vermute das ist diese Einrichtung, wenn man über 100 fährt, die dann anfängt zu piepen!
Wo haste den denn her?
Der hat ja sogar die Kat Warnleuchte drinne...
Hab eben mal in den Schaltplänen geguckt und da steht, das das Gurtwarnsignal über das ECU geht, wo auch der Lichtwarnsummer, und das Scheibenwischerintervallsteuerungssystem (was fürn Wort) enthalten ist; sprich in der kleinen braunen Box hinter dem Sicherungskasten.
Hier nochmal die Übersicht, wo auch der Geschwindigkeitswarner mit enthalten ist...aber das Teil am Tacho sieht wohl anders aus und die Leitungen sind auch zu wenig, so wies auf dem Schaltplan aussieht.
So stehe gerade mit nem Spezi in Kontakt.
er meinte VSS Signal.
Siehe hier:
http://honda-tech.com/zerothread?id=1222960
Den blauen Stecker gibt es beim EE Tacho auch, nur weiter oben.
Ben, hast du Schaltpläne vom ED Tacho zur Hand? Die haben ja keinen blauen Stecker, da muß das VSS Signal ja im normalen Tachokabelbaum mit laufen.
Beim EE scheint es ja einen extra Stecker zu geben.
Die Schaltpläne im ED9 Tachoswap funtzen net mehr. (
also das Ding oben hatte ich auch mal gefragt, und da hiess es, das es für die Tankleuchte sei, die der EE hat.
http://www.hondapower.de/forum/showt...ht=tankleuchte
Der ED9 und die ganzen, die ein Digitales Geschwindigkeitssignal haben, bekamen das Geschw.Signal über nen Reedkontakt, unten an der linken Schraube unter der Tachowelle.
ich such dir die Pläne sofort raus...kommen gleich.
Also der Erleuchter hat sich die Nacht um die Ohren geschlagen und gesucht wie ein Wilder.
Also das Teil beim EE oben druf ist wohl wirklich für die Tankleuchte.
Das andere Teile ist hier auch gezeigt, aber net benannt.
Hier ist es benannt als "Amplifter Assy" PN 78140-SH3-A01
Amplifter ist normal ein Verstärker, aber wofür?
Also ich schätze mal das es auf auf den ersten Bild die Teile einzeln sind und im zweiten beide Teile in einem sind.
Jo ich ma
Also hab mir grad mal das WHB in printform vorgenommen und da steht in Kapitel 16-93 das das runde Ding bei dir da def. Geschwindigkeitswarnung ist und dadrüber in diesem Gehäuse ist der Geschwindigkeitssensorverstärker.
Hab grad keinen Scanner da - aber das wär ja eh verboten :tongue:
EE/EF hool for life
