http://www.akr-performance.nl/shop_d...978098c047.php
hat wer erfahrung damit ? taugen die was ? oder sollte man die finger davon lassen ?
hat sie hier jemand verbaut ? bitte um infos
thx
mfg
thx
mfg
Kumpel hat die drin, is bis jetzt zufrieden.
Wenn die mit Buchsen kommen find ich den Preis ok. Ansonsten zu Teuer. Meine meinung
Die buchsen welche "angeblich von energy suspension" sind halten kein jahr.
Das ist aber von Hersteller zu Hersteller verschieden.
hab gehört die sind nicht gut, wenn die alu gefräßt sind, da die struktur und stabilität damit zerstört/gemindert wird. sollten schon aus guss sein!
gruß
Vielleicht hast Du sie richtig eingebaut^^
Viele vergessen bei Fahrwerksteilen die Buchsen im Ruhezustand, also Auto steht auf dem Boden, festzuziehen. Stattdessen werden die einfach mit dem Schlagschrauber auf der Hebebühne festgetackert. 'Drehmomentschlüssel? Was ist denn das?'
Hab auch schon solche Helden bei der Arbeit beobachtet. Wenn man dann als mitarbeitender Meister etwas sagt, bekommt man noch dumme Sprüche zu hören. (Nach 6 Monaten war der Kunde mit schlagenden Gräuschen wieder in der Werkstatt und der betreffende Mechaniker auf dem Weg zum Arbeitsamt.)
Egal, wenn die Strebe zugelassen ist, dann taugt sie etwas. Ohne Zulassung wäre ich sehr vorsichtig und würde mir die genau anschauen bevor ich sie montiere. Doof ist wenn Sie bricht oder sich verformt. Frage ist nur, ob die Lager auswechselbar sind. Falls da nur teure Speziallager rein gehen kann es dauerhaft teuer werden wenn die Lager der Strebe wider erwarten nichts taugen.
Sicher ist es sinnvoll am Fahrwerk, also den ungefederten Massen, Gewicht zu sparen und wenn es nur minimal ist.
Haben wir eigentlich ein Unterkapitel 'Erfahrungsberichte'?
Also das ist keine Realität sondern horensagen und auch falscher Einbau.
Ich kenne viele die diese Buchsen verbaut haben und bisher von keinem eine Beschwerde gehört.
Natürlich sind die auch ordentlich verbaut worden.
Die Probleme die du beschreibst habe ich eher von den PU-Buchsen "gehört" die hier in Deutschland für teuer Geld verscherbelt werden.
Phil
Wo steht da was von Energy Suspension?? Für mich sehen die aus wie normale Gummibuchsen.
Der Querlenker hingegen sieht aus wie die Teile von Megan Racing
Wie schaut es eigentlich TÜV technisch mit den Teilen aus?
Ich empfehle die Querlenker von Skunk2 die sind mit PU Buchsen und auch an sich besser gearbeitet.
