wo ist denn da jetzt der unterschied?
hier ist der link dazu:
http://www.plus-elektronik.de/shop/i...utsprecher.htm
gruß
ralf
gruß
ralf
12CW hat 1x4 Ohm, der 12 DC CW hat 2x4 Ohm also Doppelschwingspule.
ich hab aber überall gelesen dass der normale (nicht der dc) 2ohm hat!
und von dem dc weiß irgendwie niemand was - also den kennt niemand :/
wenn der normale mit 4 ohm angegeben ist aber 2 ohm hat dann hätte der dc ja 1ohm !!??!?
Der XLS12CW wird zwar als 4Ohm angegeben, schwankt aber je nach Gehäuse zwischen ~3Ohm im BR und bis unter 2Ohm im geschlossenen Gehäuse !
Den XLS12CW mit 2x2 Ohm bekommst du zb bei Frank Miketta
www.carhifi-store.de
also geht es wenn ich 2 peerless im br gehäuse (je 46l)parallel mit ner 1ohm stabilen endstufe betreibe....
Ja geht, auch 2st parallel im geschlossenen würde funktionieren mit einer guten Endstufe.
die Dinger gehen nicht nur im GE unter 2 Ohm, wenn das Gehäuse auf tiefe Frequenzen abgestimmt ist (und dafür kauft man ja Peerless) dann kann der bei passender Resonanz auf 1,5 Ohm runterwandern, wie das dann beim Doppelschwinger is, kA!! Von dem hab ich noch nie was gehört
Im BR Gehäuse pendelt es sich bei 3 Ohm ein, von daher kein Problem mit einem vernünftigen Amp.
45l mit 10cm Rohr und maximal 25cm Lang, sonst wird der Peerless unsauber und wummert nur vor sich hin, leider schon selbst erlebt, als ich sie noch hatte
is aber Käse was du sagst, ich kenn Leute die ein Gehäuse mit etwas über 45L haben und ein Rohr das ca. 55cm lang ist, Abstimmung auf 37 db Grenzfrequenz. Und da wummert nix...
Nix Käse, den hab ich im Kühlschrank, die Peerless hatte ich im Kofferraum.
Runde 45l je Stück, 10er Rohr und 35cm lang, klang wie hingesch..., mit 10x25cm wars ok, 10x21cm war perfekt bei mir im Wagen zumindest.
Die untere Grenfrequenz (f3) wird normalerweise in Hz angegeben.Zitat von NikkyD
Auf welche Frequenz wurde denn abgestimmt, das sich f3 (-3dB) bei 30 Hz befand?
Im Auto oder Freiluftabstimmung?
Hardy
war geistig irgendwie ned bei der Sache
Grenzfrequenz war bei 37 Hz !
Es war kein Rohr sondern ein Tunnel, welcher aber einem 10cm Rohr entsprach, nur eben mit 55cm Länge.
Volumen 45L inkl. Woofer, hab hier im Screenshot vom Basscad was von 38L effektiv.
Eingebaut in irgend nen Hatchback... habs selber ned gehört aber der der es gehört hat weiss wovon er spricht.
Ja Doppelschwingspuler beim DC, das steht für Double Coil oder sowas.
"Wer Rechtschreibfehler od. falsch Wörter findet darf sie behalten"
hab gesehen, dass IT den auch im Programm hat, also scheint das was neues zu sein... daher kann ich nicht sagen wie der im Verhältnis zum normalen klingt! Nur so als Anmerkung am Rande
und wie wirkt sich das auf die impedanz aus wenn man 2 dc parallel anschließt?
genauso kritisch?
