will mir für meinen ej9 eine andere airconsole kaufen(wo radio und lüftungsregulierung drin sitzt)
hab gesehn das es das auch mit drehschaltern und din schacht
fürn tft gibt!
passt das ohne weiteres?bis jez hab ich`s nur bei JDM`s gesehn.
[/img]
fürn tft gibt!
[/img]
Frag mal chartinel, die hat den swap gerad hintersich, bzw. ist dabei!!!
wenn du kein problem hast, das ganze zu "jerry-riggin" kannste das selbst machen.
Dazu brauchst Du folgendes:
Klimakonsole incl Kabelbaum (ebay.com USDM Konsole 99 - 00)
wenn nicht dann
Kabelbaum 32257-S04-A10 SUB-WIRE, HEATER 2000 CIVIC 29.72 22.29 USD
Transistor 79330-S10-A41 TRANSISTOR ASSY., POWER 2000 CIVIC 24.97 18.73
High Relais 39797-SE0-003 RELAY ASSY., POWER (4P) (056700-7330) (DENSO) 2000 CIVIC 30.08 22.56
Air Control Motor 79160-S10-A41 MOTOR, AUTO MODE 2000 CIVIC 92.83 69.62
Kabelbaum gibt es nicht in D, die anderen teile kann man hier bekommen. Kosten aber statt knapp 110 USD (80 EUR) 180 EUR.
Dann wird hilfsweise benötigt:
-ein Warnblinklichtschalter der EG Reihe
- ein 5 poliger kleiner Stecker für den Motor
- einige verbindungsstecker von alten kabelbäumen ....
(kriegt man aufm Schrott fürn 5er)
Werkzeug:
Dremel
Ducttape (oder wer's richtig genau macht: Glasfaserzeugs)
eine gehörige Portion Mut und Bastelwillen
Zum konsolen befestigen
2 Winkel
2 andere komische Winkel
Wann sollte man den einbau vornehmen?
im Sommer!
Ich fahre jetzt in die USA. Kann also den benötigten Kleinkram mitbringen! Aber nur gegen Vorkasse (bin nämlich pleite und kann das nicht vorschießen)
meine fresse das das so`n aufwand ist hätt ich ja net gedacht.
hatte das so anfang nächsten jahres geplant! wielang dauerts bis ich den kram alle drin hab?so ca?
bin vom fach un den mut hab ich eh!
was muss ich blechen wenn du`s mir aus den staaten mitbringst?
Schaust Du hier für mehr information:
http://www.hondapower.de/portal/inde...671&highlight=
Ansonsten, rechne das zeug da zusammen, das ist der grundpreis, dazu kommt dann nochmal versand. denn kann ich aber erst sagen, wenn ich es bestelle ... dann noch der versand nach D ... oder wenn ich es mitbringe der versand in D. Schau dir erstmal meine ausführungen zur thematik an. was im thread noch nicht steht, ist der motor, das muß ich erst noch ausführlich dokumentieren.
kristin
