Hey,
ich würde gerne wissen, ob Felgen des Formates 205 / 40 ZR17 mit einer ET von 35 problemlos und ohne Nacharbeiten auf einen originalen Del Sol passen.
Hey,
Geändert von ThaSpooner (09.03.2008 um 14:07 Uhr)
hinten bördeln.
vorne die plastikschraube im innenradkasten wegmachen.
das kann ich bestätigen!
Vorne kann man das Plastik auch drin lassen. Schleift nur beim komplett einschlagen minimal. (zumind. bei mir)
Warum ich momentan meinen Honda so vernachlässige:
http://www.nightlife-agents-hamburg.de - Die Partyguides fürs Nachtleben in Hamburg
http://gebaeudereinigung-hamburg.com/ - Meine feine Reinigungsfirma in Hamburg
___________________________________________
R.I.P Armin F. (Negro 21.07.2007) Sky is the limit...
Bördeln wollte ich net, von daher suche ich lieber nach anderen.
Danke für die Hilfe :-).
Muss man bei 17" Grundsätzlich beim Sol bördeln?
Oder gibt es 17" die beim Sol ohne Nacharbeiten passen?
wenn man nicht tieferlegt, geht das auch so!
zumindest gings bei mir!
aber mit 60/40 eibachs jetzt musste ich viel machen, damit es geht!
mfg
mike
Also bei mir is gebördelt....und ich muss noch bisschen mehr, weil es trotzdem streift....also wenn bei ner größeren Bodenwelle nicht gleich alles im A**** sein soll, dann aufjedenfall !
Also mein EG2 ist komplett original und nicht tiefer...
willst du wirklich 17er ohne Tieferlegung fahren? Das sieht ja extrem nach Geländewagen aus. Du könntest aber eventuell mit Federwegsbegrenzer arbeiten falls der Wagen zu sehr einfedert. Ist zwar nicht die beste Lösung aber günstiger falls du weiter mit der original höhe unterwegs bist.
Ich möchte den Wagen original lassen, bzw. nur Änderungen durchführen, die ich leicht wieder rückgängig machen kann.
Von daher kommt es für mich nicht in Frage, den Wagen tiefer legen zu lassen.
Ich hatte 7x17 mit 205/40 r17 und da war nix gebördelt oder wegmontiert.
Habe ihn auch noch 40mm tiefer..........geht also auch ohne:wink:
Nur ohne Tieferlegung sieht es wohl nicht besonders aus.
Gruss Mohrpaule
Hi!
Ich hab meinen Crx tiefergelegt(weiß leider nicht mehr genau wie viel) und 215/40 R17 ner mit einer ET von 35 drauf. die Reifen schließen genau bündig mit der Karosserie ab und vorne ist noch ca. 1cm Luft zwischen Reifen und Kotflügel. Also bei mir war kein Nacharbeiten nötig und das sieht einfach bombig aus.
bei mir schleifts vorn an der Radschale, sowie am Träger Vorderachse (vorn und hinten) beim Einlenken, da muss Platz geschaffen werden...
Fahre 8x17 ET35 mit 205/40R17 Dunlops
Ist allerdings auch ein KW Gewindefahrwerk verbaut.
Ohne Mods kannste 7x17 ET40 fahren mit 205/40R17
Da solltest auch hinten ohne Bördeln hinkommen.
http://img215.imageshack.us/img215/8995/pict0004uh7.jpg
hab lediglich die gummis auf einer seite rausgemacht. aber das auch nur zur sicherheit
