Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Kleber vom lack entfernen
    Mercedes Cruiser Avatar von Karlos-EG3
    Herford
    Standard Kleber vom lack entfernen
    hinten auf dem kofferraumdeckel ist nen flügel drauf, der runter soll.
    an den seiten ist er geschraubt, das ist kein problem aber unter den streben ist er festgeklebt worden.
    wie bekomme ich das am besten ab ?
    Heißluftfön und holzspachtel ?
    oder gibt es da irgendwelche chemiekeulen die das wegbekommen?
    Freiburg im Breisgau
    Kommt halt drauf an was für ein Kleber ist... Kannst es mal leicht mim Heissluftfön probieren und mit ner Kunststoffspachtel. Ansonsten vielleicht mit Silikonentferner...
    Nitro würde auch gehen ist aber sehr aggressiv und schadet halt dem Lack. Bei Nitro wirste wahrscheinlich nacher noch Polieren müssen.
    Man Lebt nur einmal Avatar von Schwerter skater
    Mitten im NRWreich (Schwerte)
    Ich habe das mit einem Fön und einen Handtuch abgerubelt und es ging echt gut
    Avatar von CRX-Jay
    47665 Sbk
    beim baumarkt gibts so nen entferner in sprühdosen..kostet aber einiges, ist aber das beste zeug das ich je hatte zum entfernen, da bekommste alles mit weg...und beschädigt nicht den lack
    Avatar von ->wHv-Lude<-
    Wilhelmshaven
    In etlichen Foren liest man davon dass man Klebereste sehr sehr gut mit WD-40 wegbekommen soll...Hab´s selbst noch nicht probiert, kann also von daher auch keine Garantie geben ob´s funktioniert..
    Avatar von mr.flx
    Waiblingen
    Normaler Haarfön ist das Beste und Einfachste. Einfach ne Weile draufhalten und abziehen. Je nach Alter und Hartnäckigkeit des Klebers länger draufhalten.
    Reste mit nem Kleberentfernerspray oder eben WD40.
    Amen.
    Highwaystar Avatar von _zero_
    South Austria
    Edit: Dachte, es geht um Aufkleber, aber das ist ja ganz was anderes
    Geändert von _zero_ (02.03.2008 um 08:11 Uhr)
    _deleted
    Der Kleber AUF DEM FOTO OBEN unter dem Spoiler ist doch eindeutig Spachtelmasse oder Zweikomponentenkleber.
    Und hilft nur noch hartes Geschütz. Abschleifen.
    Klebstoffreste von AUFKLEBERN sind was ganz anderes, da hilft WD 40 am besten.
    Herford
    jap es war 2k kleber
    habe 3 stunden lang nur den kleber vom spoiler runtergekratzt
    ging mit wd40 und nen ceranfeldschaber am besten
    hatte erst die befürchtung das der lack darunter heller oder dunkler ist aber nix
    _deleted
    Du hast ernsthaft bei 2-K Kleber mit WD 40 Erfolg gehabt?
    Das wäre ganz neu, aber mal was zum testen.
    (Für ewas kann man WD 40 eigentlich NICHT verwenden? )
    Herford
    Hab es erst einwirken lassen, dann ging es mühselig runter, und immer wieder ne ladung drauf
  1. feines sprüh lack beseitigen(Lack entfernen)
    Von TURBO-EE9 im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 06:58
  2. Wie Aufkleberreste vom Lack entfernen
    Von crx-88 im Forum Allgemeines
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.02.2007, 23:29
  3. wie Polyester Reparatur Harz vom Lack entfernen??
    Von Nejty im Forum Allgemeines
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 07:07
