Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Radioausbau neuer Accord??
    Avatar von uwe114
    Dresden
    Standard Radioausbau neuer Accord??
    ich habe einen neuen Accord mit SoundSystem (6er Wechsler...) und möchte mein Radio ausbauen um dann Kabel für Subwoofer/Verstärker da anzuschließen. Hatte bei meinem bisherigen Auto das jedenfalls so. Glaube an die Kabel der Boxen hatte ich es da angeschlossen aber direkt am Radio. Strom kam von Batterie. Nun interessiert mich ob man als normalsterblicher das Radio relativ problemlos rausbekommt und ob man das halbe Cockpit oder Mittelkonsole mit rausbauen muß dafür. Braucht man besonderes Werkzeug? Gibts hier davon Bilder/links?? Oder sollte ich die Kabel besser wo anders anschließen. Bin da nicht so bewandert aber wie gesagt beim alten Auto (Audi A4) hats so gefunzt. Bitte um Hilfe+Tipps!!! Danke an alle!!!! :wink:
    Avatar von Gordy82
    BERLIN
    mittel konsole brauchst de nicht mit abbauen.
    is inem Accord ein blaupunkt drin die haben links sowie rechts je zwei löcher.und da steckste so spezial werzeug rein.und zeihste das radio einfach raus.
    das werkzeug sind so zwei so gebogene Metallbügel mit hacken vorne dran.bei uns der makromarkt hat so was.
    aber dann gibts noch das radio mit nen senkrechten ca 0.5cm langen schlitz links sowie rechts.
    kannst es nazürlich um das geld zu sparen irgendwie raushebeln würde ich aber nicht empfehlen da de dadurch bestimmt irgendwelche becshädigungen an den amaturen vornimmst
    hoffe ich konnte dir helfen
    Avatar von uwe114
    Dresden
    Hallo, ich habe geschrieben "neuer Accord". Da is nix mit Blaupunktradio dass man einfach mal so rausziehen kann. Also wie gehts?Wer weiß was?Bilder?Links? Danke an alle!!!!!
    Avatar von Gordy82
    BERLIN
    dann fahr doch zu honda und lass dir des erklären.
    die machen des bestimmt gerne und helfen dir bestimmt auch.
    sorry weiß doch nicht wien neuer Accord von innen aussieht
    ist schon aufwendig das Radio auszubauen. Kann nur empfelen zum Honda
    Händler zu fahren. Die neuen Radios sind fast alle von innen verschraubt. Und die Mittelkonsole ist sehr kratzanfällig. Wird denke ich nicht sooo teuer ein Radio einbauen zu lassen.
    Avatar von uwe114
    Dresden
    Frage an alle die Ahnung haben:
    Wie ich ja schrieb hatte ich bisher die Kabel direkt hinten am Radio mit angeklemmt. Da wo die Boxen dran sind. Dazu war Kabel zur Batterie und Masse an Karosserie sowie Kabel mit Knopf um den Verstarker getrennt an und auszuschalten. Nun frage ich euch ob ich nicht die Kabel die ich am Radio hatte (war glaube ich L+, L-, R+, R- gewesen am Radio) nicht einfach irgendwo mit an die Kabel der Boxen anklemmen kann. Halt ohne hinten ans Radio zu müssen. Ich bin kein großer Hifieinbauprofi und hoffe man kann mir hier helfen. DANKE!!!! :-?
    Um Verstärker und Subwoofer anzuschliessen brauchst du nicht an die Boxenkabel.Der Sub wird direkt an den Verstärker angeschlossen, und
    für den Verstäker hast Du doch chinchkabel. Aber ob das originale Accord Radio über chinch anschlüsse verfügt, wage ich zu bezweifeln. :-?
    Allerdings wenn Du sagst DU hast ein Sound system, ist bestimmt auch ein
    Verstärker bereits eingebaut. (Bei Honda fragen)
    Der neue Accord hat keine Endstufe eingebaut und besitzt auch keinerlei Cinch oder sonstigen Aux Ausgang oder Eingang!!!
    die einzige Möglichkeit eine Endstufe anzuschließen wird wohl ein HF Modulator sein welcher dein Lautsprechersignal wandelt und auf Cinch ausgiebt. Wenn du also nur einen Sub anschließen möchtest würde es reichen die Zwei Lautsprecher auf der Heckablage abzukoppeln und diese zwei Kanäle über einen Modulator an eine Endstufe führen und von da aus an den Sub.
    Wenn du allerdings die komplette Lautsprecheranlage über Endstufe laufen lassen möchtest ist es ein wenig mehr Arbeit würde ich sagen .
    Wenn du der englischen Spache ein wenig mächtig bist ist diese Seite bestens geeignet um sich zu informieren wie das die Amis beim Acura TSX welcher baugleich mit unserem Accord ist machen
    Naja nicht ganz baugleich haben ne viel bessere Ausstattung als unser
    http://www.acura-tsx.com/forums/forumdisplay.php?f=15
    MFG Darkman
    Avatar von centurion_s
    Dresden
    Da muss ich leider wiedersprechen. Die Accords mit dem Premium-Soundsystem (meiner z.B.) haben einen seperaten Verstärker. Hier Zitat aus Accord-Pressemappe:
    "Modelle, die mit dem Premium-Audiosystem ausgestattet sind (serienmäßig bei den Top-Modellen, sonst optional), verfügen über einen 6-CD-Wechsler im Armaturenbrett, einen separaten Hochleistungsverstärker mit 45 W und 8 Kanälen, ein Paar 25-mm-Hochtöner, 17-cm-Neodym-Lautsprecher in den Türen vorne und hinten sowie (nur bei der Limousine) zwei auf der Heckablage montierte 6 x 9“ Ferrit-Lautsprecher (alle von Pioneer)."
    Allerdings wird der soweit ich weiss nicht mit Cinch-Kabeln angesteuert, sondern von einem "schönen" Systemstecker, wo wohl nur Honda weiß, wie der belegt ist
    Auch über eine AUX-In muss das System verfügen, wie sollte man sonst das optionale Kassettendeck anschliessen? Die Steckerbelegung aber auch hier wohl ein Geheimnis von Honda
    Meiner bekommt heute ordentliche Lautsprecher verpasst, da sollte sich der Klang schon deutlich verbessern.
    centurion_s
    @ centurion:
    das mit der Endstufe war mir neu hatte ich auch noch nicht gelesen...
    Was läßt du dir denn Einbauen???
    Ich baue komplett auf Infinity um die Speaker müssten nächste Woche da sein und dann gehts irgendwann los...
    Habe aber nicht vor ne seperate Endstufe einzubauen außer wenn es nicht so klingt wie ich gerne hätte...
    Mit dem Aux Eingang hast du ja im prinzip recht aber es gibt wirklich keinen richtigen Eingang auch nicht über ein anderes Steckersystem.
    Der Accord hat nur ein Bus System welchs erkennt welches Gerät angeschlossen ist sprich in dem Kassettendeck ist ne elektronk drin die der Anlage sagt was drann hängt und dementsprechend die Bits freischaltet. Muß so eine art Master Slave Geschichte mit Hardware Handshake sein :/
    Du findest bei der gesamten Steckerbelegung keinerlei Aux Bezeichnungen .
    Hier sind alle Connectors des Neuen Accords...
    Die roten sind für die Ansteuerung von Tapedeck...etc
    Audio Unit Connectors:
    -Back of CD unit
    Cavity Wire Connect to
    A1 YEL/GRN Radio switch (Amp.)
    A2 YEL/RED ACC (main stereo power supply)
    A3 GRN/RED Radio remote Switch
    A4 RED/WHT (Security inout)
    A5 LT GRN Stereo Amplifier (Right rear speaker (+))
    A6 BLU Stereo Amplifier (Left rear speaker (+))
    A7 BLU Stereo Amplifier (Front passenger's door speaker (+), Right tweeter (+))
    A8 RED/BLU Stereo Amplifier (Driver's door speaker (+), Left tweeter (+))
    A9 RED/BLK Lights-on signal
    A10 WHT/BLU Constant power
    A11 BRN Radio remote switch ground
    A12 BLU/RED Navigation unit (RG GND)
    A13 WHT Navigatoin unit (RG L+)
    A14 --- Not used
    A15 PUR Stereo Amplifier (Right rear speaker (-))
    A16 PNK Stereo Amplifier (Left rear speaker (-))
    A17 RED Stereo Amplifier (Front passenger's door speaker (-), Right tweeter (-))
    A18 YEL Stereo Amplifier (Driver's door speaker (-), Left tweeter (-))
    A19 RED Dash lights brightness controller
    A20 BLK Groung (G504)-Bottom of CD unit
    Bottom of CD unit
    Code:
    B1 --- Not used
    B2 --- Not used
    B3 BLK Ground (BUS)
    B4 --- Not used
    B5 --- Not used
    B6 --- Not used
    B7 --- Not used
    B8 --- Not used
    B9 BLU/RED BUS (+)
    B10 WHT BUS (-)
    B11 --- Not used
    B12 --- Not used
    B13 --- Not used
    B14 --- Not usedAudio-HVAC Display Panel Connector C
    -Above CD unit
    Code:
    C1 BLK Audio-HVAC subdisplay ground (5V)
    C2 BLU/ORN Audio-HVAC subdisplay 5V signal line
    C3 --- Not used
    C4 YEL/RED Audio-HVAC subdisplay reset signal line
    C5 YEL Audio-HVAC subdisplay clock signal line
    C6 BLU/RED Audio-HVAC subdisplay data signal line
    C7 BLU Audio-HVAC subdisplay CE signal line
    C8 GRY Audio-HVAC subdisplay shielding ground
    C9 RED Audio-HVAC subdisplay LCD (BL-) signal line
    C10 GRN Audio-HVAC subdisplay LCD (BL+) signal line
    LCD Connector 20P
    Code:
    Term# Wire Description
    Color
    1 WHT/RED Continuous power source
    2 YEL/RED Power source for accessory
    3 BLU/RED Data Bus (+) GA-Net
    4 BLK Shield for audio bus teminal #3,13
    5 RED/WHT Data Bus (+) GA-Net
    6 --- Not used
    7 --- Not used
    8 WHT Red color signal
    9 RED Green color signal
    10 BLK Ground for display unit
    11 --- Not used
    12 --- Not used
    13 WHT Data Bus (-) GA-Net
    14 GRN/BLK Shield for audio bus teminal #5,15
    15 RED/BLU Data Bus (-) GA-Net
    16 --- Not used
    17 BLU Ground for color signal
    18 YEL Blue color signal
    19 BRN Composite video (vert/horz) synching signal
    20 GRY Sheild for terminal #8,9,17,18,19
    Trunk DVD Connectors
    -Connector A (20P)
    Code:
    1 WHT Red color signal
    2 RED Green color signal
    3 GRY Shield for terminal 31,2,11,12,13
    4 --- Not used
    5 RED/BLK ILL(+)
    6 --- Not used
    7 --- Not used
    8 WHT CAN-H (CAN high) F-CAN bus communication
    9 GRN/BLK Shield for display bus terminal #10,20
    10 RED/WHT DISP BUS (+) (Display bus positive)
    11 YEL [color=blue]Blue[color] color signal
    12 BRN Composite video (vert/horz) synching signal
    13 BLU Ground for color signal
    14 --- Not used
    15 --- Not used
    16 --- Not used
    17 --- Not used
    18 RED CAN-L (CAN low) F-CAN bus communication
    19 --- Not used
    20 RED/BLU DISP BUS (-) (Display bus negative)-Connector B (14P)
    Code:
    1 --- Not used
    2 --- Not used
    3 --- Not used
    4 --- Not used
    5 WHT/GRN RG L (+) (Route guidance voice left positive)
    6 BLU MIC SIG (+) (Mic ouput signal positive)
    7 --- Not used
    8 --- Not used
    9 --- Not used
    10 GRY STRG SW (Steering wheel switch output)
    11 LT GRN SH RG (Shield route guidance) #5,12
    12 GRN GND RG (Route guidance voice groung)
    13 LT BLU SH MIC (Shield mic) #4,14
    14 PNK GND MIC (Ground for Mic signal)-Connector C (8P)
    Code:
    1 WHT/RED Battery power
    2 YEL/RED ACC power
    3 --- Not used
    4 BLK Ground for navigation unit
    5 GRN BACK LT (Back light) Reverse signal
    6 BLU/WHT VSP (Vehicle speed pulse)
    7 GRN/RED DIAG P (Diagnostic positive)
    8 GRN/YEL DIAG N (Diagnostic negative)-Connector E (2P)
    Code:
    1 --- GPS antenna signal
    2 --- GPS antenna ground
    Speaker Wire Colors:
    LEFT REAR SPEAKER
    Code:
    + PNK*
    - BLU/YEL*RIGHT REAR SPEAKER
    Code:
    + RED*
    - BRN*DRIVER'S DOOR SPEAKER
    Code:
    + GRN/BLK
    - LT GREENLEFT TWEETER
    Code:
    + BLU/ORN
    - GRY/BLUFRONT PASSENGER'S DOOR SPEAKER
    Code:
    + GRN/YEL
    - GRY*RIGHT TWEETER
    Code:
    + BLK/RED
    - PNK/BLKLEFT REAR DOOR SPEAKER
    Code:
    + BLU/RED*
    - BLU/ORN*RIGHT REAR DOOR SPEAKER
    Code:
    + BLU/RED
    - BLU/ORN*
    Wire at speaker is different color than wire at amplifier. Wire at speaker given
    MFG Darkman
    Dresden
    So, hab jetzt mein System von DLS drin inkl. Türdämmung. Räumlichkeit und Brillianz sind deutlich besser geworden. Tieftonbereich ist zwar kontrollierter, aber nicht mehr geworden. Mußte heute noch mal hin, weil die Deppen nicht den Motor angemacht haben und somit nicht gemerkt haben, dass es Einstreuungen in die Weiche gab. Scheint beim neuen Accord echt schlimm zu sein. Auf der rechten Seite steckt wohl die ganze Elektronik. Erst im Fussraum des Beifahrers war Ruhe (also wähle bei Deinem Einbau gleich die Kabel entsprechend lang, um evtl. Stückel zu vermeiden).
    Werde sicher auch noch die hinteren Speaker wechseln, da trotz geringen Rearfill die Klangfarben doch abweichen. Die Beifahrer-Tür muss ich mir auch noch mal vornehmen, da knistert es noch leicht. Wenn es mich mal packt kommt vielleicht auch noch eine extra Endstufe rein. Wo hast Du die Steckerbelegung her? Hoffentlich nicht von einer Ami-Seite, denn im Acura TSX ist ein etwas anderes System drin. Berichte mal, wenn Du Deine Sachen drin hast.
    centurion_s
    P.S. Hatte in meinem alten Accord auch Infinity Kappa drin, war sehr zufrieden.
    Avatar von uwe114
    Dresden
    Wer kann mir n link geben mit einer deutschen Ausbauanleitung für Radio (und eventuell Boxen)? Wo gibts Bilder von freigelegten Mittelkonsolen des neuen Accord. Für diverse Arbeiten will ich mein Premium System mal rausbauen. Hat das schon einer gemacht? Und hat es das Auto überlebt? Danke euch!!
  1. [Accord 08-] Radioausbau
    Von odb9 im Forum DIY (do it yourself)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 10:41
  2. Radioausbau Accord 2001
    Von creature im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.04.2006, 11:16
  3. ACCORD TOURER CM1 RADIOAUSBAU!
    Von AccordCoupé im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 06:58
  4. Was haltet Ihr von diesem Angebot? Neuer Accord + neuer Lack
    Von Fujit im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.03.2005, 19:23
  5. Radioausbau neuer Accord???
    Von uwe114 im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.06.2004, 20:52
