Habie hier noch ein paar alte teile rumliegen die vielleicht der ein oder andere gebrauchen könnte
Ald erstes die Carbon Haube (OEM Style):
Sie ist vorgrundiert in einem matten schwarz, müsste also abgeschliffen werden
Die Grundierung ist wirklich nicht das wahre vom Ei, hat kleinere Steinschläge abbekommen die aber alle in dem Grundierung drin sind, ebenso die kratzer/schrammen die da zu sehen sind
Die Haube sieht eigentlich ganz gut aus, passgenauigkeit is ziemlich I.O. bis auf die Fahrerseite, da steht sie etwas nach oben ab, kein Plan warum, obs am Schloss liegt oder weil ich mal unfall hatte, kein Plan
Sonst ist der Zustand der Oberfläche wie gesagt auf die Grundierung zurückzuführen, die Carbonschicht scheint nix abbekommen zu haben. Das letzte Bild zeigt eine Reaktion im Lack.
Verkaufe sie nur weil ich nun auch endlich mal mitbekommen hab, dass die teile aus GFK sind und da ich ne lackierte haben möchte, brauch ich keine mit turem Carbonüberzug
Preis 280 inkl. Versand
M3 Spiegel elektr. - meine alten M3 Spiegel, sind elektrisch und in NH irgendwas schwarz lackiert, haben soweit keine Kratzer, nur müssten mal ordentlich geschruppt werden - 15 Eus
Samurai Front - meine ganz ganz alte samurai aka s2000 front. Ist ziemlich mitgenommen, deshalb umbedingt beim lackierer vorbei bringen- Für 96-98 Modelle - 35 Eus
Zylinderkopf D16Y8 - isnen Ventil krumm und eine Brennkammer schaut nicht so gut aus, ideal zum aufbauen und herrichten, ohne Nocke und Kipphebel - 20 Eus
Zylinderkopf D16Y7 - um 4/10 geplant, bringt also mehr leistung rüber, erst recht bei größeren ansuagweg und schärferer Nocke, hat ugf. 110tkm aufn Buckel - 100 Eus
Getriebe S40 ausm EJ6 - ca. 120tkm runter, lief noch einwandfrei, passt an viele Civics von 92-00 - 80 Eus
Kupplung ausm EJ6 - gebraucht mit ca. 120tkm sieht aber noch top aus - 20 Eus
Schwungscheibe ausm EJ6 - wie bei der Kupplung - 20 Eus
Neues Ausrücklager für D16 Getriebe - 25 Eus
Y7 Luftfiltersystem - 20 Eus
Y7 Ansaugbrücke - 25 Eus
Dachgepäckträger fürn EJ6 - 50 Eus
Air Intake Pilz - orginaler jap. Number One Luftfilterpilz, ohne Ansaugrohr - 20 Eus
Ventildeckel Y7 - in rot lackiert, hat sich aber an manchen stellen gekräuselt (is nur mit Honda schriftzug drauf) - Sold
Y7 Zündverteiler - ca.120tkm gelaufen - 25 Eus
Einspritzleiste Y7 - sollte auch bei der Y8 Brücke passen - 15 Eus
Öltemp- Schrauben - sind 2 schrauben für die Öltemperaturanzeige (ablasscharuben), allerdings passt keine von beiden an den EJ6...-8 Eus
Türverkleidung - Fahrerseite, ziemlich mitgenommen aber zum beziehen reicht sie, vom elektr. Modell - 8 Eus
Radarwarner - hehehe, einer der seltenen die man vorn in die Stoßstange montieren kann und dann nen Kabel in den Inneraum verlegt wo es hupt.
Geht aber nur bei Radarwellen, also keine Lichtwellen sprich Laser - 49 Eus
Unterbodenbeleuchtung - in grün von Raid HP, sind Röhren keine LED, über Pitty bestellt, also kein Müll - 35 Eus
Diverse Neonröhren von 90 - 120cm Länge in grün oder blau
Alle Preise sind VHB (nur die Haube nicht wirklich)!!
Wenn jemand was von den Krempel braucht oder Bilder möchte, einfach hier rein schreiben, PM, oder mail
M3 Spiegel sind schon so gut wie weg, ebenso die Front.
