Dachte die Stage 2 Nocke hatten einen zu großen Hub und deshalb lagen die Ventile auf.
Hi
das sind nur stage 1 nocken. Und woran das am anfang gelegen hat keine ahnung läuft jetzt auf jedenfall.
M.f.g
Hi
wollte das hier wieder auf greifen, da ich im august auf einen dyno sein werde, wollte ich vorher wissen ob jemand vergleichswerte hat von einen ähnlichen projekt.
Wollte das Thema wieder aufrollen, was benötigt man alles wenn man nur die Innereien des Y8 Kopfes umbauen will und mit wieviel Leistung kann dann gerechnet werden ?
Nockenwellenrad y8
Nockenwelle y8 ca.
P28 ECU am besten direkt abstimmen lassen
OBD Adapter obd2a zu obd1
Zahnriemen y8
innereien y8 habe ich sogar noch da
leistungs + 15 ps
Kipphebel muss ich auch umbauen ? Hab nochn kompletten d16y8 ,brauch also nix
Wenn jemand Interesse hat, ich habe noch nen kompletten Kopf mit Zubehör (MT ECU, 2. Klopfsensor, Lambda-Sonde) vom JDM EK3. Also 130 PS Serie durch Dual Stage Vtec. Kopf hat 60 tkm gelaufen und wurde frisch geplant.
vtec ventil kann ich vom ek3 übernehmen ?
