Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: handbremslicht leuchtet ständig
    Bregenz 6900-A
    Standard handbremslicht leuchtet ständig
    hi seit gestern leuchtet ständig das handbremslicht, auch wenn die handbremse nicht angezogen ist.
    das problem hatte ich bei meinem alten civic ag auch und waren kurzer zeit später die beläge unten, die ich dann gewechselt hab. danach hats nicht mehr geleuchtet.
    kanns an dem liegen????? oder was könnte es sonst sein?????
    Bregenz 6900-A
    achso übrigens ist es ein ed6
    Avatar von Mike-EG6
    österreich
    Mann schau mal in den Bremsflüssigkeitsbehälter rein da wird wohl zuwenig Bremsflüssigkeit drinnensein!!!!!!
    Das kann 2 ursachen habe
    1. deine Bremsbeläge sind runter dann baust einfach wieder neue rein und die Bremsflüßigkeit müsst wieder ausreichend im Behälter vorhanden sein.
    2. Du hast wo ein leichtes leck im Bremskreislauf und verlierst Bremsflüßigkeit.
    Check das mal ab was da los ist ich würd nichtmehr damit rumfahrn wennst nicht genau weist warum deine Warnbremsleuchte leuchtet
    lg mike
    Versmold
    Hatte letzt das gleiche Problem beim EJ9.
    Während der Fahrt ging ab und zu kurz die Lampe an.
    Als ich die Bremsflüßigkeit einmal nachgekippt habe (war auf MIN) hatte ich 3 Tage ruhe. Danach ging sie wieder an. Der Stand der Bremsflüßigkeit war wieder auf MIN. Nachdem wir die Beläge gewechselt haben war alles wieder ok. :-)
  1. Motorkontrolllampe leuchte ständig
    Von V-tecdriver im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 10:42
  2. heckklappen licht leuchtet ständig!
    Von streetfalke im Forum 88-92
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 05:53
  3. MKL leuchtet ständig auf?!
    Von Zascha86 im Forum CRX
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 12:20
  4. Spritzwasserdüsen ständig verstopft
    Von HondaBeast_4Life im Forum Allgemeines
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 08:34
  5. Ständig feuchte Beifahrerfußmatte
    Von Endorphin187 im Forum Civic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 12:13
