Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: hatt der ep3 nen innenraum dimmer???
    [[-]](())[[\]][[))//-\\ Avatar von RäFfiNi€rT
    Heilbronn
    Standard hatt der ep3 nen innenraum dimmer???
    hi...
    will son ding im eg habn aber alles was ich versucht hatte funtzte nicht!!!
    nun fiel mir ein das der ep3 oder andere civic ab 2000 son ding habn könnten:/
    die frage iss wie sieht das teil aus? eine kleine platine oder nen extra steuergerät oder wie oder was
    ich will einfach nur das die lampe SOFORT brennt wen ich die tür auf mache (wie im moment) und NUR beim zu machen soll sie dimmen...
    hat jmd mal son ding vom civic gesehn???
    vielleicht mal vom schlachten oder so???
    wo hockt das teil???
    usw.usw.
    der accord hatt das bestimmt auch?
    ich brauch halt einfach nur son dimmer....
    am besten einfach halt :/... wens nur mit 5km verkabelung und 3 ecu´s funktioniert dan geht die idee eh flöten
    ich hab auch schon viel zusammen gelötet, wahrscheinlich immer nur falsch
    gruß
    Machst du n dicken Elko parallel an das Lämpchen. Das wäre die einfachste Lösung. Der Elko speichert dann die Energie und nach Bordabschaltung gibt er seine Ladung an des Lämpchen ab bis er leer is. Die Länge der Brenndauer hängt von der Stromaufnahme des Lämpchen's und der Kapazität des Kondensators ab.
    Heilbronn
    meinst du so?????
    das hab ich schon hinter mir... vielleicht habe ich auch immer nur den falschen elko genommen.... aber ich habe es schon mit 2 - 3 verschiedenen versucht!!!!
    der erste war viel zu klein :O das habe ich dan auch gemerkt ---->paaaaaaaaammmmmmmm hats gemacht, aber was für ne kraft hinter dem winzigem teilchen steckte :O
    meine innenraum leuchte hat 10 watt!!!
    Geändert von RäFfiNi€rT (08.03.2008 um 20:43 Uhr)
    Naja 10Watt sind ja schon ~0.8A. Was hasten für Elkos genommen?! Würde mal mit 1000uF/25V o. 2200uF anfangen. Parallel an das Lämpchen. + an + und - an -.
    Heilbronn
    wie lange muss das lich leuchten das es dan überhaput dimmen kann mit so einem elko....
    weil ich brauche 3sek zum aussteigen. ist der elko dan voll???
    oder iss der immer gleich schnell voll
    Avatar von fosgate
    Wr.Neustadt,Niederösterreich
    Hab ich in meinen Prelude nachgerüstet,gabs bei Conrad Elektronik und hat damals 100Schilling gekostet.
    Is mit Potentiometer damit du die Abdimmzeit einstellen kannst.
    Der Illuminator Mod-Team Avatar von CRX_Fan
    Hildesheim
    hab so einen auch drinne...gibts sogar ausnahmsweise mal bei ATU für 6 EUR
    Heilbronn
    das ding beim atu kaufte ich auch schon 2 mal....
    @crx_fan, weisst neme?? mir hen doch auch schon drüber geschrieben!!!
    die beim atu hen kein poti dran, die hen nur ein plus und minus kabel dran...
    und die hab ich angeschlossen und es dimmte immer nur die beifahrer seite mit verzögerung runter und die fahrerseite dimmte sofort runter!!!
    muss aber beides gleich sein, entweder beide seiten mit kurzer verzögerung oder beide halt ohne verzögerung. aber unterschiedlich geht mal garnet... auch wens nich auffällt, ich weiss es!!!
    ich frag mal so... wo habt ihr das teil angeschlossen, denn das licht hat ja 2 stellungen bzw. 3 aber eine iss ja immer aus. also wären wir wieder bei 2 stellungen. eine immer an und eine an bei tür offen!!!
    jetzt wo hin klemmen???
    überhaupt oben hin ans licht oder sogar vor dem signalgeber vor der tür???
    und werden dan beide stellungen gedimmt oder nur die eine wen die tür zu geht???
    Hildesheim
    Also ich habe mir auch das Teil von Conrad damals gekauft, ist ein Poti mit drinne.
    Dann habe ich vom Türkontakt der Beifahrerseite ein Kabel angeklemmt und zum Türkontakt der Fahrerseite gezogen. Damit sind beide Seiten verbunden und der Kondensator gibt auf beide gleich Spannung ab.
    Türkontakt ist ja masse...ich weiss gar nicht mehr ob ich nen dauerplus zu dem Kondensator gezogen hab...ich meine ja.
    Avatar von fosgate
    Bie mir wurde das gleich an den Kabeln bei der Innenraumbeleuchtung angeschlossen und hinterm Licht verstaut.
    Heilbronn
    nagut... ich schau mal nach dem teil vom conrad. vielleicht iss des ja doch anderst :/
    danke euch
  1. Hat hier wer nen EP3 der in Japan gebaut wurde?
    Von natas75 im Forum 2001-2005
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.04.2014, 18:43
  2. ep3 innenraum zerlegen
    Von s2000vtecpower im Forum CTR
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 08:15
  3. Der UMbau hatt begonnen ! swap b16a2 into eg5 !
    Von Meex im Forum Projekt-Autos und Neuaufbauten
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 00:49
  4. bb9 innenraum dimmer ?!?!?
    Von RäFfiNi€rT im Forum Prelude
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 17:47
  5. innenraum dimmer
    Von RäFfiNi€rT im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 03:45
