Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 32
Thema: Unterschiede Facelift und Prefacelift....?
    Avatar von MadBlue
    Neuss
    also brauch ich jetzt was genau? ^^
    Kabelbaumtechnisch hab ich eh ausschließlich den alten Kabelbaum... o.0
    Sören
    Geändert von MadBlue (01.04.2008 um 17:06 Uhr)
    Schau nach ob die Stecker von der Form her passen
    > rund oder eckig
    New Münster City
    Wenn du den alten Baum behälst, verstehe ich net wo er net paßt?
    Könnte höchstens am Zündverteiler sein.
    Avatar von MadBlue
    Neuss
    *G* ich weiß es ja eben nicht ^^ ich hab doch keine ahnung von sowas...
    wenn das mit dem alten Kabelbaum passt ist doch supa...
    hatte eigendlich vor den alten Kabelbaum zu behalten und eben die Verkablung des 2. Nockenwellensensors selber vor zu nehmen... und gut...
    Mit dem Hinweis darauf das die Verkablung nun ne andere sei hatte ich die befürchtung das ich den Kabelbaum ned an den Motor bekomme...
    Sören
    New Münster City
    Der Hinweis das die Verkabelung anders ist steht beim Tachovergleich.
    Also nix Motorkabelbaum.
    ED-Freak
    Hallo Ben!
    Ich bin durch nen Link von Maxrev auf den Thread hier gestoßen. Ist erstmal klasse aufbereitet! Find ich super!
    Allerdings stimmts das mit den hinteren Dämpfern nicht ganz!
    Bei der gesamten Baureihe waren ALLE Dämpfer gleich! Einzige Ausnahme sind die Limousinen, die bei den hinteren Dämpfern über andere Querlenker verfügen, was eine Augenaufnahme an den Dämpfern nötig werden lässt.
    Ansonsten ist alles richtig.
    Ob bei den Civic Shuttles (EE4) auch Augenaufnahme an den hinteren Dämpfern ist oder ob es - wie bei den Hatchbacks - Gabelbefestigung ist, weiß ich leider nicht.
    Im übrigen ist es kein Problem, daß du das Bild meines hinteren Querlenkers benutzt :wink:
  7. #22
    Hallo Mathias Das mit den Augen und Gabelaufnahmen ist so wie Ben schreibt schon richtig. Mein ED7 + 9 BJ 88 haben die Augen- und meine 89+ 90er die Gabelbefestigung.
  8. #23
    New Münster City
    Mensch Matze, dann hat Jojo wohl geträumt als er sein gebrauchtes Fahrwerk mit Gabelbefestigung in seinen 88er ED9 bauen wollte.
    Der hat nämlich Augenbefestigung. :wink:
    Kann man an der FGNR erkennen, alles unter 100000 hat Auge und alles drüber Gabel.
    Ich habe 101090 und damit Gabel obwohl es ein PreFacelift ist.
    Steht auch so in fast allen Katalogen für Sportfahrwerke. :wink:
  9. #24
    14.Verwarnung Avatar von Tiger4Ever
    Hannover
    Hallöchen!!
    EE9 mit Augenbefestigung :
    http://www.hondapower.de/forum/showt...genbefestigung
    Aber es wird vermutet, das diese Teile nachträglich eingebaut wurden.
  10. #25
    DUS
    Ich grabe das mal aus und brauche Eure Unterstützung:
    Heckstossstange
    Facelift:
    - Breite der Heckstossstange ca. 24cm
    Non-Facelift:
    - Breite der Heckstossstange ca. 19cm
    Frage 1:
    Ist damit die Höhe der Stoßstange gemeint?
    Kann die Angaben jemand bestätigen?
    Habe eine Stoßstange die komplett etwa 24cm hoch, aber lt. Teilenr für 88/89.
    Habe leider weder Auto, noch Stoßstange in der Nähe, um der Sache auf den Grund zu gehen.
    Frage 2: ist der Rahmen um das Kennzeichen+ das Kennzeichenblech ebenfalls unterschiedlich für Pre und FL?
    Danke!
    Zitat Zitat von CRX_Fan Beitrag anzeigen
    JoJo!
    Hab mir mal die Arbeit gemacht, und das meiste mit Vergleichsbildern zusammengefügt.
    Kann man für andere Threads dann gleich übernehmen um es zu veranschaulichen.
    Frontstossstange
    Facelift:
    - Weisse lange und schmale Blinker
    - Grösserer und gezogener Lufteinlass
    Non-Facelift:
    - Orange kurze und breite Blinker
    - Kleinerer eckigerer Lufteinlass
    Scheinwerfer
    Facelift:
    - 1 Kammer und eine einzelne H4 Birne für Abblend- und Fernlicht
    - Stellmotoren für elektronische Leuchtweitenregulierung
    - Abblendlicht schaltet bei Fernlicht ab
    Non-Facelift:
    - 2 Kammern, 1x H4 Birne für das Abblendlicht, 1x H1 Birne für das Fernlicht
    - Keinen Stellmotor
    - Abblendlicht bleibt beim einschalten des Fernlichtes aktiv
    Rückleuchten
    Facelift:
    - leicht rötlich getönt
    - Rückfahrlicht schmaler und länger
    - Zwei Kammern und zwei Birnen pro Seite für Fahr- und Bremslicht
    Non-Facelift:
    - ungetönt
    - Rückfahrlicht kleiner und breiter
    - Eine Kammer mit einer Birne pro Seite für Fahr- und Bremslicht
    Standlichter
    Fa
    celift:
    - nicht sichtbar an den Scheinwerfern verschraubt
    Non-Facelift:
    - mit zwei Löchern an der Seite an den Kotflügel verschraubt
    Cockpit
    Facelift:
    - rundliche grössere Tachoabdeckung
    - Schalter senkrecht angeordnet
    - Warnblinklicht-Schalter in der Tachoabdeckung
    Non-Facelift:
    - eckige kleinere Tachoabdeckung
    - Schalter waagerecht angeordnet
    - Warnblinklicht-Schalter in der Lenksäulenabdeckung
    Tacho
    Facelift:
    - grosse rundliche Tachoeinheit
    - Fernlicht-Kontrollleuchte neben der Blinker-Kontrollleuchte
    - grösserer Abstand zwischen Tank- und Temp Anzeige
    - runde Zeigermittelstücke
    - durchgehender schmaler roter Bereich
    - Kontrollleuchten unterschiedlich angeordnet
    - kleinere Schrift
    - Verkabelung anders
    Non-Facelift:
    - kleine eckigere Tachoeinheit
    - Fernlicht-Kontrollleuchte im Kontrollleuchtenverbund
    - kleiner Anstand zwischen Tank- und Temp Anzeige
    - eckige Zeigermittelstücke
    - gestrichelter breiter roter Bereich
    - grössere Schrift
    Heckstossstange
    Facelift:
    Non-Facelift:
    Kofferraumschloss
    Facelift:
    - grosser Abstand zwischen Kofferraumschloss und Griffmulde
    Non-Facelift:
    - geringer Abstand zwischen Kofferraumschloss und Griffmulde
    Dämpfer der Hinterachse
    Fahrgestellnummerabhängig
    zwischen 1988-1989: Augenbefestigung der Dämpfer am Querlenker
    ab ca. Anfang 1989: Gabelbefestigung der Dämpfer am Querlenker
    Weitere Unterschiede:
    - Es gibt Berichte das wohl die Haube anders sein muss, da bei manchen Motor Swaps die Haube hinterher nicht mehr richtig passte, bei anderen aber schon
    - Kupplung ist Fahrgestellnummerabghängig: (JHMEC83200SXXXXXX)
    bis 100 000 - 200mm/21 Zähne
    100 001 - 200 000 - 203mm/20 Zähne
    ab 200 001 - 210mm/20 Zähne
    - Kurbelwellendurchmesser unterschiedlich, allerdings gabs auch Ausnahmen
    Geändert von JHMEK4 (09.06.2018 um 22:29 Uhr)
  11. #26
    Richterswil
    Die Masse kann ich dir nicht sagen aber die „gewellte“ Form war zwischen pre und Facelift etwas anders. Demzufolge ist die Mulde auch leicht anders.
  12. #27
    DUS
    Danke dir! Idt echt ärgerlich, weil ich beide Teile noch original und neu bekommen habe. Und das Blech für das Kennzeichen? Hab nun gehört, dass es angeblich auch einen anderen Abstand zur Karosserie hat und somit auch nicht passt. Kann das jemand bestätigen?
  13. #28
    Hi Micha.
    Mit dem Kennzeichenträger macht es durchaus Sinn weil wie Stoßstangen andere Wölbung haben.
  14. #29
    Richterswil
    Das Blech fürs Kennzeichen selber wird kaum anders sein. Selbst wenn es 1cm kürzer ist fällt das nicht auf. Die Wölbung vom Kennzeichen Rahmen könnte man mit dem Heissluftföhn anpassen. Ist nicht sehr viel anders.
  15. #30
    Die Facelift haben extra Verlängerungen für die Stoßfänger an der Karosserie dran. Die Pre wurden direkt an die Karosse montiert. An sich ist der Maß des Kennzeichenträgers der gleiche, könne nur mit längeren "füßen" versehen sein. Habe mich damit nicht zu stark beschäftigt, weil das ganze Teil bei der erste Möglichkeit damals, weg geflogen ist.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.10.2012, 20:30
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.09.2008, 21:09
  3. Prefacelift ep3 rückleuchten und facelift leuchten gleich?
    Von DA_MICHA im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 21:16
  4. OEM EK9 an PreFacelift, Coupe und/oder Facelift
    Von DaFadory im Forum 95-2001
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 18:46
  5. gibts unterschiede zischen den zündverteiler ek4 facelift und prefacelift?
    Von civic,coupe im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 15:33
