Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und brauche ein paar Tipps.
Das dach meines Crx klappert, weiß vielleicht einer wie ich es weg bekomme?
Schon mal danke für eure Hilfe!
Hallo Leute,
ups dach klappert,grad erst gesehen
am schiebedach gibts wohl so kunsttoffdingens irgendwie die wegbrechen dann rappelts!oder irgendwie so ähnlich,meins hat nicht geklappert aber dass von nem kumpel und bei dem warns irgendwie so dinger!
Geändert von *DAMION* (18.03.2008 um 11:40 Uhr)
dach ab und dfrauf??targa??
was ist denn gemeint ed9 oder targa?
Ich gehe mal stark davon aus das es ein targa ist , denn wir sind hier im Del Sol (EH6/EG2) Forum
Und wenn er einen z.B. einen ED9 hat würde ich von Schiebedach reden aber mal sehen was er noch dazu sagt
Bitte klicken Sie auf eines der 'Direkt antworten'-Symbole unten rechts in den Beiträgen, um unkompliziert direkt in der Themenansicht auf einen Beitrag zu antworten.
Hi,
schon mal ein großes Dankeschön für die vielen Tipps.
Ich habe einen Crx Targa BJ ´94.
Dann versuche ich mal das Gummidings zu finden.
Das mit dem Dach versuche ich auch. Muss halt noch ein bissle üben (Kräftemäßig).
Bis dann eure hyd-crx19
OH stimmt del sol bereich gar nicht draugf geachtet iss ja alles getrennt dann treffen die kunststofdingensens wohl nicht zu,einfach vergessen:tongue:
Auf Eh6.de findest du ein HowTo gegen Dachklappern! Ich meine es ist unter Downloads!
ganz einfach. obere bsäulenverkleidung ab, dann die hinteren dachthalter abschrauben und an den gewinden zwischen blech un dachhalter n paar unterlegscheiben legen, danach geht das dach schwerer zu aber wird auch mit mehr kraft angepresst woduch sich das klappern verringern sollte. evtl dabei noch gut die dachdichtungen fetten.
die plastikdinger sind führungen die anscheinend ausschlagen. hab ich bei mir mal gewechselt hat aber NIX genützt leider
Hi Icebear,
danke für den Tipp. Wenn sich das geklappere dadurch verringert ist super.
probiers aus und berichte
das ist die kurzanleitung vom how-to auf eh6.de
hi, also bei mir hat es das klappern dadurch beseitigt. Habe glaub ich 2 Schreiben drunter gepackt. Man will ja auch das Alu Dach nicht verbiegen
Hab bei mir das Klappern wegbekommen indem ich die Löcher und die Metallstifte die das Dach halten richtig dick mit Fett eingeschmiert habe.
Ich glaube das mit dem Fett probiere ich mal aus.
Für ein paar Stunden ist das Problem gelöst. Bei dem schönen Wetter hab ich das Dach einfach runter genommen und schon kann es nicht mehr klappen.
