Hi, ich habe einen gemachten B16A2 in dein CRX vti eingebaut.
Das problem ist der will nach einen Kühlerschlauch platzer an der DK nicht mehr laufen.
Erst läuft der nur 500 und wen er mal läuft das geht die Drehzahl nur super langsam hoch und leistung hat er wie ein 100PS Auto, wenn überhaupt (er macht aber den VTec Umschlag, es kommt blos keine Leistung an)
Also kenn das einer? Kann mir einer weiterhelfen?
Um den Fehler zu beheben habe ich schon folgende Teile getauscht:
Zündkaubel
Zündverteilerläufer
Benzindruckregler (ist jetzt vom ITR)
Lamda
Kühlerschläuche
Es sind keine Lecks zu sehne (ÖL,Wasser,Sprit)
Ich habe auch schon mit Bremsreiniger nach Falschluft gesucht.
Morgen will ich noch Folgende Teile auf verdacht wechseln:
Steuergerät
Einspritzdüsen
Zündkerzen ( kann ich die vom ITR nehmen? )
MfG TM
Ich bin für jeden Tipp dankbar
