Servus,
konnte heut nun endlich meine ersten Runden in diesem Jahr drehen.
Hatte letzte woche noch eine Exedy Stage2 Kupplung verbaut.
In meiner 12. Runde is auf einmal mein Kupplungpedal hängen geblieben,bin dann die Runde noch zuende gefahren und ab auf den Parkplatz.
Dachte zuerst das Kupplungsseil wäre gerissen,dem war aber nicht so.
Hatte dann das Kupplungsseil bis Anschlag gespannt(ende des Einstellgewinde),nun kann ich zwar wieder kuppeln,aber die Kupplung greift erst auf den letzten mm.Der Pedaldruck war vorher auch um einiges härter,jetzt is er nur noch am Anfang hart und nach dem Punkt wo sie greift bzw. löst is der Druck wieder weg.
Meine Vermutung geht in Richtung defekte Druckplatte oder das evtl. das Ausrücklager von den Federn gesprungen is,denn die Mitnehmerscheibe greift und löst ja
Oder was meint ihr?
Deine Rückholdfeder ist abgebrochen oder aus dem Lager gerutcht.
Hab 3 mal dsas Getriebe rein und rausgebaut um den Fehler zu finden.
Wenn du das ausrücklager auf die Welle schiebst und du die Federn in die Löcher bringst, kann es passieren das die Feder mit ihren Nasen nicht in den Aussparungen vom Ausdrückhebel liegen.
Der Hebl drückt sie raus oder schert die feder ab.
Getriebe raus und Feder richtig reinpacken.
bezieht sich auf das Y2 Getriebe, was du ja haben solltest.
sowas hab ich mir auch schon gedacht,hab schonmal aus verdacht neue Federn bestellt,werd´s am Sa sehen.
Sollte das Y2 getriebe sein,is ja das oem getriebe.
hatte gerade das gleiche Problem.
Kupplunspedal blieb unten hängen.
Habs dann von Hand zurück geholt.
Seitdem ist das Seil ziemlich locker, und die Kupplung greift nun später als vorher?
Also Getriebe ausbauen,oder???
