Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: führungsbolzen vom bremsattel halter fest
    Plochingen
    Standard führungsbolzen vom bremsattel halter fest
    hallo kann mir einer sagen was für ein fett ich am besten benütze um die führungsbolzen wieder schön leicht zu bewegen.mehrzwecksfett von mos2?
    Sachsenland
    Plastic Lube von ATE.
    526 km von Irmelshausen
    Oder ebenMOs Langzeitfett (ATWGelenk Fett)
    Das benutze ich immer.
    Vorischt mit Kupferpaste und auf keine Fall WD40 !
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    Wien 22
    wäre echt super wenn du mal ein tutorial machen könntest wie man den dreck wieder gangbar macht ...
    ich habe das jetzt schon 4 mal zerlegt und sogar poliert und es ist immer wieder nach 2 tagen fest
    bernhard
    Plochingen
    danke an alle
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    bernhard
    Dann war zu wenig Fett drin - hast du die Sacklöcher im Halter ausgespült/gereinigt? Ich nehm da immer Bremsenreiniger und reinige mit Ohrenstäbchen--das geht sehr gut.
    mit ohrenstäbchin ist vieleicht n bissl minimi !
    Schleifkrissel (keine Ahnung wie das heisst, halt das Zeug was auch auf der Unterseite eines Scotchbrite ist)
    um den Bohrer wickeln und damit ausbürsten.
    Vorsicht wenn du zuviel abgenommen hast, dann verkanten sich deine Bolzen !
    Da hiolft auch kein Fett mehr.
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    Avatar von hot wok
    nähe Schiemsee
    bernhard
    wurde aus versehen der obere und untere bolzen vertauscht?
    Avatar von snake
    mit bremsenreiniger ausspülen-> luftpuste ausblasen schaun ob sauber ist sonst noch ma wiederholen. dann mehrzweckfett am besten das für rollen/kugellager das zeug richtig reinrotzen da heißt es zuviel kann nie genug sein! und dann dürftest du deine ruhe haben...
    Zwecks kupferpaste finger von da des zeug aushärtet und der bolzen davon klemmen kann
    am besten irgend ein fett was keien fädenzieht und nicht verharzt
    Wien 22
    habe natürlich die löcher immer gut ausgespült ...
    poliert habe ich das mit so einem dremelaufsatz ...
    werde das mit dem scotchbride noch mal probieren ...
    @hotwok
    oben und unten ist auch nicht vertauscht, habe mir extra von meinem honda-mann des vertrauens die exposionszeichnung drucken lassen
    @snake
    oja, da kann zu viel fett drin sein ... mir ist das jedes mal passiert, dass ein stift dann mit dem fett so gut abgedichtet hat, dass ich ihn nicht mehr richtig rein brachte
    bernhard
    Plochingen
    woran erkene ich das die vertauscht worden sind?
    gehts hier nicht um eine bremsanlage die auch schon mal paar hundert grad warm werden kann? ich finde da sollte man schon geeignete fette nehmen
    Plochingen
    weiss jemand welche führung bolen oben und unten hinkommt,sind ja zwei verschiedene eimal so messig und der andre ist schwarz
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    in den sattelführungen sind keine hohen temperaturen. nebenbeI: radlagerfett ist meist temperaturfest. das wird wohl auch gut warm so ein radlager ;-)
    Avatar von snake
    ömm.. hab des so gelernt und bis jetzt funzt des immer so macht ausserdem fast jeder werkstatt so
  1. Motor suche T halter vom ITR
    Von civic in black im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.02.2014, 09:42
  2. Bremse Führungsbolzen / Passstift Bremssattel
    Von Vtec_Power im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 13:30
  3. Führungsbolzen / Schraube Bremssattel Vorn Accord CG8/CH6
    Von Geschichtenhasser im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.12.2009, 17:03
  4. Suche Halter vom Getriebe
    Von INTEGRA-B20 im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 23:11
