Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bis zu welcher Drehzahl regelt der Klopfsensor
    526 km von Irmelshausen
    Standard Bis zu welcher Drehzahl regelt der Klopfsensor
    Kein Blabla
    Nur wer es weis !!!
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    EE9 #333 Avatar von richi
    Bayern
    der vom PW0 ECU? bis ca. 6000, soweit ich weiß
    Gude Launää? Feine Sache! e.V. Mitglied Avatar von ChickeN
    Heidelberg
    Mir wurde was um 4000 gesagt, also etwa der Bereich in dem auch die Lambdaregelung arbeitet.
    bitte den Malte von MKR fragen, der weis es 100%ig.
    Armin
    Leider weis ich es auch nicht 100%ig Armin, sonst hätte ich schon längst was gesagt. Aber im Eingangspost stand ja:
    Zitat Zitat von deFrezzer Beitrag anzeigen
    Kein Blabla
    Nur wer es weis !!!
    Und daran wollte ich mich halten :-)
    Ich habe ja schon oft meine Meinung zur Stock Klopfregelung kund getan. Meiner Meinung nach gibt es auch keine fest Drehzahlschwelle sondern es gehen einige Sensorwerte mit ein. Welche genau und mit welchem Limit habe ich mich aber mangels nutzen für mich nie im Detail beschäftigt.
    Denke aber mal wie meine Vorrednet auch, das irgendwo zwischen 4000-5500rpm der Signal-Rauschabstand (sprich Erkennungsqualität) so schlecht wird das das teil entweder aus ist oder nurnoch bullshit regelt.
    Malte.
    das wolte ich wissen.
    Ich hatte schon vieles gelesen und gehört.
    Aber das ab einer bestimmten Drehzahl die Lautstärke/frequenz so derb sind, das der Sensor respektiv die Elektronik, das garnicht mehr "hören" kann was selbstzündung und was einfach nur normale verbrennungen sind, schien mir am logischten.
    Es ging eigentlich nur darum das die Klopfregelung nur im unteren Drehzahl bereich aktiv ist bzw funkioniert.
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    Moderator e.V. Mitglied
    Avatar von CivicEG4
    Wiesloch
    Aber das ab einer bestimmten Drehzahl die Lautstärke/frequenz so derb sind das der Sensor respektiv die Elektronik das garnicht mehr "hören" kann was selbstzündung und was einfach nur normale verbrennungen sind.
    Das hätte dir jeder der Vorredner incl mir bestätigen können
    Klugscheisser
    Aber ich hab hier jemanden der das nicht glauben wollte :wink:
    Jetzt ist die Frage ob durch die verstellung der Zündung durch den Regler die Abgaswerte verschlechtert ?
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    Der Reglereingriff hat (wie jeder andere Eingriff auch) einen Einfluß auf die Emissionen. Bei der AU sollte der Regler aber ohnehin nicht eingreifen da dort keine Last vorhanden ist und somit der Motor quasi nicht klopfen kann (wenn er es doch tut ist schon ne Menge im Argen).
    Im Zyklus hingegen kann es schon darüber entscheiden ob das Auto durch kommt oder nicht. Aber den macht ja nur der Fahrzeughersteller und der sollte dann auch die Motorkontrollleuchte anmachen wenn der Fehler bzw. der Eingriff Emissionsrelevant im Sinne von "Durchfallen durch den Zyklus" ist. Tut er das nicht besteht er trotz Reglereingriff den Zyklus.
    Hängt also sehr vom Fahrzeug und dessen Puffer im Zyklus ab.
    Einen Einfluss gibts aber definitiv...
    Malte.
  1. Drehzahl schwankt bis Motor abstirbt *gelöst *
    Von RonRonsen im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.07.2014, 13:50
  2. Drehzahl regelt - regelt nicht
    Von Tharis im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 12:44
  3. Klopfsensor: Welcher Wert noch OK?
    Von Tralien im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 08:15
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.11.2005, 16:13
  5. Zentrierringe? bis zu welcher stärke?
    Von Flowi im Forum Allgemeines
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.07.2004, 05:22
