Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: EG6 Motorrevision Zylinderkopfschrauben
    Standard EG6 Motorrevision Zylinderkopfschrauben
    Führe gerade bei meinem EG6 eine kleine Motorrevision durch.
    Neue Kolben, Kolbenringe, Reinigung der Ventile, Ventilschaftdichtungen und allgemeines säubern von Verbrennungsrückstände.
    Dabei musste logischerweise der Zylinderkopf runter.
    Jetzt die Frage:
    Müssen die Zylinderkopfschrauben nach 1000km nachgezogen werden?
    Die liegen ja bekanntlich beim B16A2 Motor unter der Nockenwelle. Wenn nachgezogen werden
    muss bedeutet das, dass der halbe Kopf wieder für die Aktion zerlegt werden muss.
    Im Reparaturhandbuch hab ich nichts vom nachziehen der Kopfschrauben gelesen. Auch Forum nachgeschaut und nichts gefunden.
    Bitte um eine Antwort aus eurer Schraubererfahrung.
    1HGEJ2
    nein, wird und muss nicht gemacht werden
    Soweit mir bekannt, wird nichts nachgezogen wenn nach WHB gearbeitet wird.
    Unter www.dc2.ch gibt's ein WHB für den ITR (USDM). Wenn du dem Englischen mächtig bist, kannst du da mal kostenlos durchschauen und dich einlesen.
    Na, so schnelle Antworten hatte ich nicht erwartet.
    Ihr nehmt eine Last von der Schulter, also alle Schrauben mit 85 Nm anziehen und der Kopf sitzt. Klasse.
    Danke für die Info.
    Nach anschließender Montage wird nichts nochmal nachgezogen. Wie 1HGEJ2 schon erwähnt hat.
