Seite 31 von 49 ErsteErste ... 21293031323341 ... LetzteLetzte
Ergebnis 451 bis 465 von 726
Thema: Asspig Motors Low Budget Race Car
  1. #451
    Oberpfalz
    Sieht gut aus was du machst
    Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
  2. #452
    Schlossherr Avatar von pAuLe
    ORE MOUNTAINS
    Danke dir!
  3. #453
    Mir ist das alles zu modern.
    Wo bleibt denn der Vintage-look bei dem Projekt?
  4. #454
    ORE MOUNTAINS
    Das übernimmt dann der Fahrer
  5. #455
    Alles super bis jetzt!
    Ich möchte jedoch meckern. Untere Teil der Front ist OEM schwarz lackiert, damit man die Karosserie durch den Maul der Stoßstange nicht direkt sieht.
    Ich hatte es bei meinem ED damals auch so gemacht. Aber meiner war kein Tool mit K-Motor drin.
  6. #456
    e.V. Mitglied Avatar von martinej9
    Sonneberg, Germany
    Sieht gut aus! Bekommt man gleich auch wieder Bock auf so ein "Gebastel"
  7. #457
    ORE MOUNTAINS
    Naja hoffe dass es irgendwann mal
    aufhören wird, nervt langsam
  8. #458
    ORE MOUNTAINS
    Weiter gehts...
    Der 31 Jahre alte Tank fliegt nun raus und wird durch einen aus dem Zubehör ersetzt.
    Desweiteren gab es einen Satz RDX düsen und ne walbro 255.
    Und ich konnte noch ein paar Stickerreste verwenden.
    Cheers
  9. #459
    Die RDX Düsen sind grösser als die Serien-k20-Düsen?
    Braucht man das zwingend bei einem "bolt on"-Tuning?
  10. #460
    ORE MOUNTAINS
    Standard Asspig Motors Low Budget Race Car
    Sind etwas größer.
    Wenn der Hobel dann läuft bzw abgestimmt ist laufen die oem düsen einfach näher an der Belastungsgrenze bzw maximalen Auslastung.
    Die etwas größeren werden einfach ein wenig mehr geschont und halten somit länger.
    Keinen Bock dass mir eine von den ranzigen Einspritzdüsen aus dem alten Motor abraucht...wer weis was mit den Dingern ist...
    Ob „man“ das braucht, kann ich nicht beantworten
    Ich mach’s damit das Setup lange Spaß macht und man Reserven nach oben hat
    Gibt ja noch nen zweiten k20...
    Geändert von pAuLe (20.10.2021 um 08:09 Uhr)
  11. #461
    Bayern
    Lass die rdx sicherheitshalber ma matchn.
    Da gibts ja viele china replikas die eben aus eigener erfahrung sehr unterschiedlich laufen.
    Dann wäre dein gewünschtes ziel nicht erreicht. Gibt bei yt auch vids wo man die replikas erkennen kann.
    Sonst sind die düsen gut
    Bei der pumpe das gleiche. Seriennummer checken und den richtigen filter für ed/ ee kaufen. Der is fürn eg anders. Wenn der tank leer wird kannst du dich auf laute laufgeräusche einstellen im idealfall noch über schwallbleche nachdenken. Bei mir erwische ich ab halben tank kein sprit mehr in kurven.
    Gruz
    Geändert von AndrEE (22.10.2021 um 07:50 Uhr)
  12. #462
    ORE MOUNTAINS
    Danke für den tip. Hab zwar neue ovp von Honda gekauft aber gucken schadet nie!
    Werde das gleich heute Abend prüfen
  13. #463
    ORE MOUNTAINS
    Zum Thema Tank habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Bin aber noch hin und her gerissen.
    Wollte wie im Motocross, solche Würfel zurecht schneiden, die ich dann in den Tank werfe. Weis nur nicht wie sich das verhält und ob das den Filter und den Rest verstopft oder beeinträchtigt.
  14. #464
    Kärpön
    Schau mal hier als alternative zu den Würfeln:
    https://www.sandtler24.de/D-Stop-140084
    Wenn ich aber so im Motorsport bereich rum lese , raten die meisten am ende eher zu einem Catchtank
    Geändert von Paintballer3000 (22.10.2021 um 12:50 Uhr)
  15. #465
    ORE MOUNTAINS
    Auch eine Idee!
    Aber ich denke für die paar Fahrten im Jahr reicht „volltanken“
    Danke fürs Feedback
