Jo 4x verdeckt verschraubt. Hast es jetzt nur verschraubt oder auch verklebt?
Was für ne Arbeit
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Ich versteh zwar nicht was du da machst Buggs, aber mach weiter so
Weiter gehts. Das obere gelbe Teil muss ich nochmal neu machen. Heißt, nochmal komplettes Armaturenbrett filetieren🤦🏼*♂️
Aber es wird:
Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung
Honda EE9 1.6 i-VT
Sieht doch schon super sauber aus
Das sieht schon mal wesentlich besser aus.
Vielleicht den obersten gelben Teil die drei Stück einzeln mit Leder beziehen lassen.
Den Rest vom Armaturenbrett fest verbauen, auch Leder bezogen.
Und dann nachträglich die drei Teile einsetzen und nicht sichtbar verkleben oder Klettverschluss drunter.
Die Enden von den 3 Teilen, wo jetzt dein Kantenschutz drauf ist 1cm hin zum Rohr kürzen, 2cm Schaumstoff drauf kleben so dass die sich dem Rohr flexibel anpassen können.
Mach doch mal was mit Bauschaum
Honda EE9 1.6 i-VT
jop so ist der Plan. Unten fest verbauen - von der Innenraumseite. Gelbe und schwarze breite Teile dann von Windschutzscheibenseite verkleben. Das blöde dabei ist, die gelbe Leiste geht unten in den fest verbauten Teil und oben in die schwarze Leiste. Und diese schwarze Leiste ganz oben drauf ist eigentlich auch nochmal mit dem dann fest verbauten Teil verschraubt und verklebt.
Aber das wird sich schon fügen
Das ist echt eine edele Lösung
Gleich mal probieren ob sich das bei mir abkupfern lässt
Aber wolltest du ursprünglich nicht mal mit der Karosse anfangen?
