Seite 24 von 36 ErsteErste ... 14222324252634 ... LetzteLetzte
Ergebnis 346 bis 360 von 535
Thema: Mein zweiter Motegi
  1. #346
    Schweiz
    Nein. Eine Kolbe ist kleiner.
    Die meisten montieren die Sätteln einfach. Und das ist nicht 100% richtig, auch wenn sie gut funktionieren.
    ATR zu Legend Sättel sind die Reihenfolge von der Kolben umbekehrt.
    Beim Fhz wo Bremssattel ginten luegt wie bei ep3, braucht es Legend Sattel. Beim EE8, EK4, EG2 wo Sättel vorne sind, braucht es ATR Sättel.
  2. #347
    Hondahausen
    Man lernt nie aus.....vielleicht kommen sie ja nochmal neu, da das neon-orange vielleicht doch etwas übertrieben ist und ein tieferes orange besser passt von der Optik.
  3. #348
    Ja stimmt schon was Quick schreibt.
    Ich habe es auch so montiert wie du (Legendsättel rechts und links vertauscht damit der Entlüftungsnippel oben liegt) und konnte bisher nichts negatives feststellen. Die Kolben sind jetzt quasi in der falschen Reihenfolge... aber die Beläge fahren sich bisher auch nicht schräg ab oder so.
    Gibt wohl auch Leute die montieren die Legendsättel richtig rum und stellen die Sättel zum Entlüften dann auf den Kopf. Wäre also auch ne Möglichkeit.
  4. #349
    Schweiz
    Hab beim ep3 dazumal falsch montiert, das hat mich gestört.
    Seither fahre ich dort mit Legendsattel und T28 Halter und am ee8 dann mit ATR und T25 Halter.
  5. #350
    Hier.
    Wird dann mit dem patentierten Kantholz gefüttert und entsprechend entlüftet. Ist aber trotzdem n Geschiss. Daher werde ich die wohl von links nach rechts tauschen und der Aussage von Lori vertrauen, das es sich nicht "schräg" abnutzt.
    @Schulle: Wieviel Zündung fährst du jetzt? Wer hat abgestimmt?
    Was für ein Krümmer ist das denn?
    Ich find das Detail mit dem "targa"-Schriftzug recht cool :top: Weniger hübsch finde ich die Bremsenlackierung und deren Farbe. Ein schöner Grau- oder auch dunkler Blauton (passend zum Deckel und Aussenkleid) fände ich passender.
    Glückwunsch auf jeden Fall zum erfolgreichem Swap und willkommen im B-Serien-Himmel
  6. #351
    Hondahausen
    Danke für die Aufnahme in den B-Serien-Himmel
    Ja, die Farbe ist vielleicht etwas übertrieben. Hatte ja, wie bereits geschrieben, auch schon überlegt einen gesunden OrangeTon zu wählen. Würde dann besser zu Lederausstattung des Motegi und auch zum Farbkonzept im Motorrraum (da sind die Unterlegscheiben auch orange) passen.
    Krümmer wurde bei SPR-Germany Performance gemacht. Ein 4-2-1 er.
    Abstimmung wurde durch "NewtonPeter" gemacht. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...20118-223-9642
    Wegen der Bremssättel.....das ist wohl für einige neu, dass diese verkehrt verbaut werden können. Werde ich dann auch mal tun, damit die Sättelkolben zu 100% wirken können.
    Hier.
  7. #352
    Schweiz
    Ich denke 90% werden eh nie am Limit gehen mit der Bremsen (inkl. mich).
    Würde die Arbeit sparen, jedes mal mit einer Patent Holzklotz entlüften.
  8. #353
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Ich nörgel an Kleinigkeiten, weil der Rest stimmig ist: targa Schriftzug sitzt schief. Beheben !
  9. #354
    Wer macht eigentlich die ganzen Eintragungen?
  10. #355
    Hondahausen
    Wurde bei mir ganz offiziell bei der Dekra in Oranienburg gemacht 😎
  11. #356
    Hondahausen
    🤣 bleibt wie es ist. Bei meinem Targa ist nicht alles gerade, passt also wunderbar dazu.
  12. #357
    Hondahausen
    Frage an die Community....
    es kommt ja eine Integra Ansaugbrücke/Ansaugkrümmer als Nachbau ran (https://de.aliexpress.com/item/40008...2a6b4c4dUT358j)
    Wir wollen die Einspritzdüsen ebenfalls ändern und denken an 290cc Düsen.
    Hat jemand ne Empfehlung, Einwände und/oder Infos dazu?
  13. #358
    Für was andere Düsen? Und warum auf das Schaltsaugrohr verzichten?
  14. #359
    Hondahausen
    Eine höhere Einspritzung. Normale Integra Einspritzdüsen haben einen Wert von 240cc.
    Die 290CC Düsen wären vom Prelude. Ist nur die Frage ob die Anschlüsse auch vom B18 passen.
    Wie darf ich Deine Frage "Warum auf das Schaltsaugrohr" verstehen?
  15. #360
    Weil das Schaltsaugrohr untenrum das Drehmoment steigert. Gerade im Alltag eine super Sache.
    Bei den Düsen musst du schauen, ob die Nieder- oder Hochohmig sind, zwecks Wideratandsbox.
