Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: aerodeck 1,5 l vtec,; dichtung verschlammt?
    Standard aerodeck 1,5 l vtec,; dichtung verschlammt?
    hallo forumer,
    ein ebenfalls aero vtec-fahrer sagte mir mal vor längerer zeit, dass man hin und wieder mal die vtec-dichtung (?) säubern solle, da sie im alter wohl dazu neige zu verschlammen.
    kann das jemand bestätigen?
    dank im voraus.
    nette grüße c
    Quatsch
    Bloketastic! e.V. Vorstand
    Avatar von Mulli
    im Wald
    Verschlammen nicht gleich, aber das Sieb ist schon nicht umsonst drin. Die Dichtung mit Ebenjenem gibt mit der Zeit irgendwann auf und VTEC schaltet nicht mehr weil das Öl raussifft.
    Beim D15 ist das VTEC-Ventil an der Rückseite vom Kopf, von vorn gesehen links. Bei kaltem Motor einfach mal drunter greifen und gucken ob es ölig ist. Falls ja die Einheit abbauen und die Dichtung tauschen.
    moin mulli,
    ok, da danke ich dir für die aufklärung.
    im motorraum sieht man zum glück nicht eine spur von öl. fühle aber trotzdem mal an der besagten stelle.
    netten gruß von c
    Zitat Zitat von 06catalina Beitrag anzeigen
    hallo forumer,
    dank im voraus.
    nette grüße c
    Die Dichtung hat nichts mit der Funktion zu tun, die muss nur dichten
    Wie Mulli schon meinte, ist im VTEC-Ventil ein Sieb drin. Wenn die Ölwechsel und/oder die Ölwertigkeit nicht immer die besten waren, dann kann es passieren das das Sieb sich zusetzt. Entsprechend kann das geschaltete Ventil nichtmehr den Öldruck zum VTEC-Kipphebel weiterleiten ... der dann entsprechend nicht umschaltet.
    Alternativ kann ein früherer Mechaniker auch mal Motordichtmasse mit der Kartuschenquetsche aufgetragen haben, frei nach "viel hilft viel". So bei meinem CH-ITR gefunden. Konnte man an verschiedensten Stellen Stücken von Dichtmasse aus dem Motor fischen. Unter Anderem auch im Sieb des VTEC Magnetventils.
